rezident
Цитата:у мну кипит 1,5 годовалый при 14,8в и при 0,3-1,2А на автоматическом зарядном устройстве с регулировкой напряжения и тока (слышу в полной тишине в гараже - необслуживаемый). Тут намедни (в воскресенье) не завелся в гараже (после недельной стоянки там) - пока не отогрел АКБ (в гараже -6, видно с декабря как замерз так и не отогревался даже на трассе- грешу на кожух утепляющий) - грел осторожно - ветерком домашним с разных сторон - только тогда стал потреблять ток 2,5 А. А так бесполезно - даже на сутки в подвал гаража ставил - максимум принимает в начале работы 1,1 А, и сразу на убываение. Отогреешь - больше начинает принимать. Может конечно замыкание - но что то как то для 1,5 годовалого и заводившего в минус 30 с лишним в январе, рановато. Тем более что отогрев его и зарядив - сейчас крутит как ошалевший.
Так что тут немаловажный факт при зарядке АКБ - отогреть его при комнатной температуре (что советуют во всех инструкциях зарядок)
Поднял-бы напряжение а ток сам поше-бы. А ваще батареи холод не любят это известная истина.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
rezident писал(а):Поднял-бы напряжение а ток сам поше-бы. А ваще батареи холод не любят это известная истина.
дык поднял до максимума, а это 15в - нэ хочет сцука хавать, пока не отогрел. Кстати зарядку купил (на всякий так сказать случай) в конце ноября и в декабре пару раз заряжал АКБ в гараже (тоже на всякий дальнейший случай) - морозы уже были и даже тогда уже больше 2,5 в первые минуты не брал. Ну я то дурак думал "вай небось заряжен и пашет то ведь нормально" - хрена - за январь и пару дней (5-6 февраля на улице при минус 27) и основной поездкой по трассе за этот период с интервалом 4-7 дней - замерз, и видно за те поездки по трассе (~150-200км) не принимал заряд от гены. Оттепелей ведь не было, а на АКБ кожух, который мешает прогреваться от движка.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
rezident писал(а):Обычно на холостом она выдает около 18-19 вольт
Не знал. Думал на уровне гены 14 В.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Клему минусовую я на ночь скинул
там на ПЗУ меньше 6 ампер ток не получается... насколько я понял
еще в акб маловато жидкости - меньше половины....мож дист воды туда долить?? или это ваще не в тему???
rezident
Это как меньше половины
Пластины должны быть полностью залиты водой.
Цитата:дык поднял до максимума, а это 15в
А что за зарядка у тебя такая?
VLV
rezident писал(а):А что за зарядка у тебя такая?
http://www.balsat-msk.ru/index.php?productID=119
Цитата:Зарядные устройства серии Кулон – 707d предназначены для заряда аккумуляторных батарей, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах, и т.д. Приборы имеют дополнительный режим работы - блок питания.
Зарядные устройства серии Кулон – 707d имеют цифровой жидкокристаллический индикатор на котором отображается зарядный ток и напряжение, ручную регулировку зарядного тока и максимального напряжения. Зарядные устройства серии Кулон – 707d так же можно использовать в качестве регулируемого блока питания.
Алгоритм работы зарядных устройств этой серии реализует комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для бата-реи перенапряжения, приводящего к кипению электролита.
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания 220 В с частотой 50 Гц
Предельное напряжение 170 ... 240 В
Мощность, потребляемая от сети при номанальной нагрузе 130 ± 10 Вт
Номинальная нагрузка 1,7 Ом
Мощность потребляемая от сети без нагрузки не более 5 Вт
Номинальная емкость аккумулятора 75 А*час
Минимальная емкость аккумулятора 7,5 А*час
Эффективное значение тока потребляемого из сети при зарядке не более 1А
Максимальный ток разряда аккумурятора, при отключении питания не более 20 мА
Номинальное значение выходного напряжения холостого хода 15 ± 0,1 B
Минимальное значение выходного напряжения холостого хода 6,0 ±0,5 В
Среднее значение постоянного ного тока при номинальной нагрузке 7,5 ±0,5 А
Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока 1,3 ± 0,5 А
Дискретность показаний напряжения и тока 0,1 А и 0,1 В
Уровень взвешенного акустического шума не более 56 дБА
Габаритные размеры корпуса 153x85x215
Зарядное устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от - 25 С до + 35 С и относительной влажности до 80% при + 25С
grehov
хм... ну смотришь - там бултыхается водичка, но она не по пробки... см по 5-7 до воды там
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
может мне так кажется, правда...
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
grehov писал(а):хм... ну смотришь - там бултыхается водичка, но она не по пробки... см по 5-7 до воды там может мне так кажется, правда...
Пластины АКБ должны быть полностью покрыты электролитом.
grehov
parovozik писал(а):grehov писал(а):хм... ну смотришь - там бултыхается водичка, но она не по пробки... см по 5-7 до воды там может мне так кажется, правда...
ок, завтра куплю дист водички , долью и еще поставлю подзарядится
