Страница 2 из 2
клубник
Привет !Сегодня подключал камеру по вашим советам...Дал + на управляющий,дал + на красный провод питания,чёрный кинул на массу(от него кажись нету толку совсем).При подаче + на управляющий провод монитора ничего не происходит,не включает он белый разъём камеры.Она работает только от жёлтого,а жёлтый подключен к мафону,помогите,люди добрые -в чём проблема?
Aleksey1975
лямский.. давай паспорт, бум искать
клубник
Ещё прикол только что увидел-при подключении + к проводу управления происходит зеркальный переворот изображения.Может можно спаять шнур на 2 входа?-один в камеру,другой в DVD,и оба идут в один разъём на телевизор.
Aleksey1975
в таком случае у тебя будет мешанина на экране.. а зеркалит это по теме, чтобы ты стороны не попутал... таки надо варакать коммутатор. или оключать самомму видак при включении заднего входа. дай хоть название монитора, поищу мануал
rover
Если он приколхозит минус на корпус, а плюс на лампу заднего хода, то при неконтакте массы задних фонарей, у него будет светомузыка всей стороны габаритов supercool
Надо тогда через диодный мост её запитать, чтоб на будущее елки не получилось. Нужны два диода, паяльник и пара проводков. Ну и кембрик, или изолента. Да, еще гофрочка неразрезная, вывести куда там её он ставит. Блин, это уже пиво и на полдня в гараже gpn
клубник
телик hyundai H-LCD701. А коммутатор это сложно?Да и видак работает редко ,в основнов в пробке или ........
клубник
серия мафона KD-DV7308
Страница 2 из 2
