Страница 2 из 2
rover
wraithik
Ты что, на фото не видишь, что это импульсник вообще hehe
Я те говорю - ипанет.
Давай пари держать supercool
Tymur
лучше не экспериментировать, а транс обычный приобрести, ватт на 100, для 60 ваттной лампочки - чтоб с запасом. а с эскричеством не шутят, по работе знаю
Michail_09
Ej-21063 писал(а):
в как подключать эту весчь? куда подсоединить 2 провода из розетки и откуда брать пониженную напругу? ведь по идее транс ИБП должен выдавать 14В для заряда АКБ?
1. Чтобы обломались все желающие, чтоб "ибануло", подключаешь в розетку не напрямик, а через лампу в 25 - 60 вт - в худшем случае загорится лампа. Лампа горит или даже чуть тлеет - признак высокого "холостого" тока подключенной обмотки, явно не соответствующей 220В.
2. Находим выводы с самыми толстыми проводами. Скорее всего их должно быть 3. Это концы 2-х последовательных обмоток по 8-9в.
В розетку через лампу подключаем пару проводов, начиная с самой высокоомной, измеряем напряжение на парах толстых проводов. Критерий правильности - напряжение 8-9В на 2-х обмотках. Чистых 12В переменки с этого транса не получишь. Постоянку 11-13В вполне возможно, но надо 2 диода и конденсатор в несколько тысяч мкф.
rover
Зато на ХХ ходу с подключенным диодным мостом от вторички и кондером где-нибудь на 2000 мФ можно снять все 60 вольт, а при нагрузке автомобильной лампой напруга помрет до 3 вольт
По идее если лампа будет гореть очень тускло, то это или вторичка, или первичка, но не угадаешь точно Pardon
wraithik
Ага, на синусоиду в 50Гц Smile Ну че нормальный такие панские импульсы оттюненные, ни одной ровной грани да и скорость не напряжная, не то что 10-20кГц Smile
Ты давай не подсказывай. Интересно как оно ипанет. Если на 12В подключится то точно и ипанет и смачно, там провод толстый.
Страница 2 из 2
