балкон за неделю сделать реально
если по найму
К стати, мир тесен, вы с моей женой на одном форуме обитаете. На мифишном.
А чего там подробничать, покупаешь такие хитрые длинные и толстые дюбеля и скозь весь этот пирог втыкаешь в стену. И уже все это рейкой деревянной сверху...
Нет, держат все рейки. И вагонку тоже они держат.. Какж иначе?
личку глянь, плз!
При включенном теплом поле (30с) зимой, температура на балконе - 22градуса
Следует читать как "температура теплого пола 30с".
На пол, на пенофольную фольгу, стелишь полиэтилен (или пенофол должен быть ламинированым, но он дороже, пленки отдельно), кладешь сетку металлическую, кладешь теплый пол, заливаешь стяжку
Так как будет балконные плиты перекрытия не такие уж и толстые, то будет постоянный перепад температур, и у соседей снизу будет конденсат (они могут прийти к вам бить ваши щи )
Утепление держит ~ + 15-20 градусов от уличной температуры без отопления (зимой, конечно ). Пробовал обогревать - понял, что это ненужное занятие, если не устраивать на лоджии зимний сад или жилую комнату. К тому же сильно сушится воздух.
Про конденсат.
Откуда ему взяться, когда теплый пол, не греет плиту на которой лежит?
балкон греть, достаточно устроить нормальную "ветрозащиту"
Про конденсат.
Стены, пол, потолок - утеплены экструдированным пенополистиролом + теплофол (или как-там это говно называется... Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем). На полу, поверх этого сендвича - теплый пол +стяжка + плитка.
адо бы окна сделать какие-нибудь, алюминиевые или пластиковые?
Раздвижные нихрена не держат тепло.
На пол чего класть - плитку или доски или линолеум по привычке?
Стены красить или вагонкой? Стекловату пихать под вагонку?
гидроизоляйя + толстенный слой теплоизоляции + отражающая теплоизоляция, и только потом теплый пол... Зачем мне греть потолок неутепленной лоджии соседей?
На пол, на пенофольную фольгу, стелишь полиэтилен (или пенофол должен быть ламинированым, но он дороже, пленки отдельно), кладешь сетку металлическую, кладешь теплый пол, заливаешь стяжку. Ждешь недели 2, кладешь плитку. И через месяц - можно включать пол.
Стеклопакеты в деревянных рамах.
ТС, вроде, упоминал, что у него не новое здание
Про конденсат.
