Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Что такое МТ? Мужик вообще ничего не сказал. У него был вид "Я крутой сервисмен, я занят, мне некогда, ну ладно, так и быть, сейчас выйду". Так что он не распространялся об услышанном.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Matveykin писал(а):Что такое МТ?
мертвые точки наверное, вмт, нмт
Matveykin
Matveykin
Жду не дождусь ваших комментариев.
чёт совсем ничего не слышно
Matveykin
По-громче сделай.
Matveykin
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Послушал. Гидрик ибошит нипадеццки, громко и звонко. При подгазовке стук пропадает практически т.к. растет давление масла. Либо мал давляк на ХХ, либо забит маслоканал, либо просто гидрик дэф конкретно.
ГЫ-ГЫ
это звук смачно шлепающего клапана по седлу?
Matveykin
Kirill111 писал(а):При подгазовке стук пропадает практически т.к. растет давление масла.
Пропадает, да. Но это без нагрузки. А с фига он тогда начинает стучать при езде под нагрузкой? И даже на 3000 тыщах оборотов. На записи-то прогазовки небольшие совсем, до 1700 примерно.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
А щуп масляный поставил, если да, то сто пудов он. Вытащи и посмотри на трубку, с какой стороны стерто и подогни в нужную сторону
Matveykin
Это не масляный щуп. Проверял.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Matveykin писал(а):Kirill111 писал(а):При подгазовке стук пропадает практически т.к. растет давление масла.
Я хз, но звук оооочень похож на гидрик все же.
Санёг
Звук на ШПГ непохож, кмк в головке
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Гидрик. 80% даю
Поездил тут на матрехе батька. Такой же звук был. Гидрик махнули. тишина
Matveykin
Спасибо большое за советы. Буду смареть.
Matveykin
Тогда по поводу гидриков вопрос. Енасколько я понимаю, неисправности у них могут быть две:
1. Описанная в мурзилке - клапан выпускает масло. Диагностика - гидрик прожимается усилием руки. Тут все просто. У меня таких гидриков нет - проверял 2 раза.
2. (это мои догадки) Гидрик (или его клапан) заклинило и он не прожимается и не впускает в себя масло. Диагностика - приложить на гидрик большое усилие (зажать его в хороших клещах). Из исправного гидрика, насколько я понимаю, при усилии на нем, кажись, 80 кг должно выходить масло. Если этого не происходит, передо мной заклинивший гидрик. Вопрос. Так ли это?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Matveykin
Задави жабо на новый комплект INA
Matveykin
Да это пипец! Почти 2 косаря!) Это крайний случай. Настолько крайний, что я до этого еще раз 10 всю бошку разберу в поисках неисправного.
Matveykin
Ну т.е. ты не признаешь предложенную мной диагностику гидров?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Matveykin писал(а):Ну т.е. ты не признаешь предложенную мной диагностику гидров?
Не очень. Гидрики имхо почти не диагностируются.
ГЫ-ГЫ
Matveykin
оч досадная ситуация получается, когда меняешь вроде бы мертвые гидрики, собираешь, заводишь - тарахтит, пропустил один))
Kirill111
дэф мотанcпорт
ГЫ-ГЫ писал(а):Matveykin
+1, после этого я пошел и купил таки комплект
Matveykin
+1, после этого я пошел и еще раз разобрал голову для поиска засранцев.
А потом еще раз. А потом еще. И скоро опять пойду.
Санёг
Открути всё чтоб мог снять клапанную крышку за минуту после остановки двигателя, зазор меж валом и толкателем около нулевой щуп 0.05 пролезать недолжен. также проверь усилие нажатия всех клапанов на предмет пружин.
