Подрегулировал трос краника... теперь в положении ползунка влево до упора (на холод) флажок заслонки краника упирается в упор....в горцикле радиатор печки холодный....
выходишь трассу, крутишь движок от 3000 и выше, начинает печка греть....
походу заслонка в кранике свернулась на оси...
про термос...тоже похоже бедолага доходит потихоньку. Включил на БК принудительно карлсона...он согнал температуру со 100 до 89...постоял на ХХ так минут пять, темпертура приподнялась до 91 при работающем карлсоне...
Kirgudu
Вот как раз в граничных положениях проблем нет... в промежуточных сплошная мерзость.. у меня при регулировке заслонкой как ни крути выходило такие соотношения потоков (не граничные интервалы):
ползунок в лево - на стекло и в бока холод центр и ноги теплый воздух.
ползунок в центре - на стекло и в бока прохладный, центр и ноги горячий.
ползунок в право - на стекло и в бока теплый, центр и в ноги жара.
И как не крути в печке нового образца смесительная камера сделана так что холодный поток будет уходить вверх и в бока, а основной поток горячего воздуха в центр и в ноги.. и смешиваться они особо не будут....
Собственно это основная из причин по которой я остановился на регулировке краником...
так хоть температура потоков во все щели равная...
