aviatorrr
Перегрев процессора видюхи
имхо
было такое на старов жифорсе, продул, поменял кулер и до сих пор работает
TRANS MISSION
они то бывают, то нет. как постучу по компу, то проходит на какое-то время
Онотоле
Авто: какашка
TRANS MISSION писал(а):всем спасибо. как крякнется отпишусь. делайте ставки
у меня второй год уже крякнуться не может, возможно долго ждать придется,помоги ей сам
tihohod
ИМХО виновата видеокарта. У меня на Спектруме в 1990 году такое было иногда, когда РУшки глючили. Помогало положить на них ватку, смоченную спиртом. Попробуй, если получится, можно будет соорудить систему непрерывной подачи спирта. ИМХО литра в сутки должно будет хватить.
OlegVg
Авто: корейско-питерское
TRANS MISSION писал(а):они то бывают, то нет. как постучу по компу, то проходит на какое-то время
вытащи видеокарту, протри контакты
спиртом и пока они не высохли вставляй в слот и включай
Если не поможет, значит все таки нарушено охлаждение видеопроца.
redeemer1981
Авто: Жигули
Это память в видюхе частично умерла...
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
TRANS MISSION писал(а):а что их можно больше сделать? в принципе надо побольше. но боюсь как бы не получилось по аналогии с рабочим столом. кидаешь фигню всякую и засоряется. тут тоже как бы не получилось такое...
да, можно, загугли на тему: opera speeddial количество окон...
я сделал 5 строк и 5 столбов... итого 25... отлично!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Память на видяхе пробита.
133
Авто: пишихот был
видяха привет передает
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Пару месяцев назад у другана видюху с теми же симптомами забраковал. Память на ней издыхает потихоньку. Полосы могут появиться, могут пропасть беспричинно. Копи денюшку на новую.
flatline1
Ken13
Авто: Лёха
Про кирдык видюхе была уже версия?
CodeName47
Авто: Пешеход
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
TRANS MISSION писал(а):Что скоро крякнется окончательно или можно починить? Продул от пыли внутри. Периодически выскакивают эти полосы.Чаще становится.
заранее мерси за помощь.
Либо монитор развертку не держит, если он CRT.
А если LCD, попробуй частоту 60 герц поставить...
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Отваливается BGA пайка (шарики) на чипе видяхи. Как сдохнет совсем можно прожарить в духовке, с неплохим % восстановления. Непоможет - в помойку.
Это не память. Сдохло скорее всего от перегрева иил просто от времени. Кулер норм работает, какая температура?
Stacid
занизить частоты на которых видеокарта пашет можно попробовать, если драйвера позволяют, или спец проги поискать для этого.
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
Не, знаю, если появляется не сразу, а только после определенного времени работы компьютера. Могу предположить, что перегрев. Попробуй сними радиаторы, поменяй термопасту на видео карте. Если не поможет, то покупай новую.
TRANS MISSION
о новые версии. спасибо попробую если крякнется окончательно
