ЗЫ. Аднака, такое положение меток не тенденция ли? Может новые веяния Автоваза?
не стоит перекидывать цепь, просто когда метка ушла ниже длинной более 2 см , это сигнал к замене цепи
или на короткое время по каким-либо причинам.
Пробег 40 тыс. На успокоителе и звездочке никаких следов износа.
Был момент, когда не зарядил натяжитель
Как тогда точно проверить фазы газораспределения?
Rezo писал(а): или на короткое время по каким-либо причинам.
полного нищенства например
цепь 250р
везды компл 300р
башмак 70
сальник пер крышки 30р
цена вопроса 700-800р край, стоит ли эксперементировать с перебросом?
как я уже писал, если цепь не ушла ниже длинной более 2 см, это нормально
А то ниже на 2 см - это расплывчато как-то.
Всмысле гайку завернуть забыл и завёл?
Наверное, но я лично считаю, что после 9-10 градусов по к/валу (ползуба), уголок фаз всё же нужно уже корректировать.
Как? Разрезной шестерней?
вишневая девятка писал(а):....можно пересверлить отверстия на звезде РВ,предварительно прикинув,куда и на сколько смещать надо.
Так можно и именно таким образом я лично всегда и поступаю!
только слабый клапанный звук не даёт до конца успокоиться. И звучит он как раз из района цепочки...
Мы с соседом ради эксперимента во времена "зелёной юности" на его семёре кидали цепь туда-сюда на один зуб... заводилась и работала, только колбасило сильно и регулировка зажигания почти не помогала...
В том то всё и дело, что двиг работает.И довольно не плохо.
NAUexx, подтверждаю, работает. И настолько хорошо, что перестановка на зуб ощутимого результата не приносит.
Т.е., если распредвал "отстаёт" от КВ (как в случае автора темы), то ВСХ смещается в сторону мощности на "верхах", "снизу" авто начинает слегка подтупливать, зато с ростом оборотов появляется ощутимый "подхват", т.н. режим "трасса". Если р.вал "опережает" КВ, ВСХ смещается в сторону момента на "низах", авто "рвёт" с места, но быстро "скисает", режим "город".
Т.е. пересверлить отвертие подальше от старого, поставить свою метку на шестерне и по ней выставлять? Т.е. взять угол между старой меткой и отверстием и соблюдая этот угол сделать новые метку/отверстие. Правильно понял?
Предварительно выставив ВМТ в 4 цилиндре?
звездочкам ничего не будет заводским, а вот цепь если долго подтягивал могла подрастрепаться на растяг
В этом легко убедиться сняв с них замеры по профилю и модулю зуба.
Смысл то от этого не изменится, человек то правильно про износ написал.
изменяя свою толщину (можно сказать и модуль)?
нельзя так говорить, что при изменении толщины зуба в результате износа изменяется его модуль!
Какой модуль у зуба был после нарезки, такой и останется, хоть под корень его спили...( Кстати, m=D/z, где D-диаметр делительной окружности шестерни, z- число зубьев. Какой из этих параметров изменяется при износе зуба шестерни?)
Мне наверное простительно, по образованию я не механик...
Уж не есть ли это та самая толщина зубьев по делительной окружности, при которой на диаметре D "укладывается" число зубьев z? Да и измеряется то она как раз в мм...
Расчётный, используемый при нарезании шестерни? Правильно, никакой! А вот реальный меняется, имхо, очень даже неслабо...
Да какой разговор...
должно изменится или нет??
Зря ты так на Деда Мороза...!
Вы не так меня поняли.
