Страница 2 из 2
bxmax
sveinung писал(а):
то есть за 5 лет у вас у всех и 73 тыщи пробега на десятках стоит всё родное с системы охлаждения ?!
Не верю(с)
пестите, друге, в другом месте Smile
за 4,5 года за 92 тыс неродная крышка бачка и около 50-60 тык км смена антифриза. Верить или нет - уж Ваше дело...
sveinung писал(а):
износ по тормозной системе
какой нах износ? колодки невооруженным глазом видно. Барабанам - никуя не будет за 70 тык. Диски - тоже не великая тайна посмотреть износ.
sveinung писал(а):
роликам \ ремням
если есть книжка с ТО то на 90000 менять, если нет - уже умерли бы и без осмотра.
sveinung писал(а):
по кпп, по сцепе
А их то чего смотреть? Или на СТО снимут коробку и скажут остаточную толщину фрикционного диска? Разберут коробку и скажут износ шестерен? Боюсь в 2000 уже не уложимся...
bxmax
sveinung писал(а):
Продиагностируют двигу как положено
Расскажите, пожалуйста, как положено? А то я не в курсе ...
133
мы говорим про то что ОЖ не течёт,а не о том что ездим по 70 тыс на нём. Wink была замена только когда прокладку гбц менял supercool
ortodox_21053
если тосол в системе чёрный, то, имхо, скоро побежит изо многих щелей, я думаю. Покупал в своё время машину трёхлетнего возраста, тосол был мутно-коричневой жижей. Когда открутил пробку в блоке, то оттуда ничего не полилось, пока не ткнул в сливное отверстие отвёрткой. Постепенно пришлось поменять всю систему охлаждения. Расширительный бачок, крышку, пароотводящий патрубок радиатора охлаждения, трубки подогрева дроссельного узла треснули и их пришлось паять, радиатор печки, помпа, радиатор охлаждения. Всё, или почти всё от плохого тосола, имхо.
Withart
Лёха-09i писал(а):
а забыл ещё вопрос
7. ящик закрывается бардачка-вообщем справа он фиксируется а с левого бока не заходит в ушко-как лечица?
Была такая же фигня когда снял бордачок (а крепится он только на 2х саморезах), чтобы проклеять за панелью железо. Когда поставил на место -точь в точь так же левая сторона не закрывалась, кстати заметь если снизу бордачку помочь, приподнять его чуть чуть он закроется... вобщем лечится правильной регулировкой положения дверцы бордачка.. те самые 2 самореза, может шайбу какую подложить придется
Patrikman
У меня пробег 59 тыщ менял радиатор печки , помпу, и расшерительный лопнул , вот теперь ещё где то с радиатора начинает сочиться ( всего 59 тыщ почти все поменял) езжу по асфальту обороты не больше 4 тыщ , скажите может я не прально езжу ? или у вас вечные детали ?
Snejno 010
Пробег 120 тысяч, тосол светло-синий, менял только расширительный бачек 2 раза и термостат, а точнее термоелемент. Все Pardon
bxmax
133 писал(а):
тебе просто не повезло Pardon
Pardon
И все же к счастью таких как я больше чем таких как вы...
Лёха-09i
с антеной разобрался. при чём случаной заметил просто провод идущий у коврика-бац, а это антена-вставил в магнитолу и теперь я с радио.
Лёха-09i
а так парни. на счёт кузова. покраски. подвески, тормозов-это всё нормульн-я не думаю что нада на СТО ехать если в этом понимаю. ведь не первый день за рулем и не первую машину ремонтирую. хочу ещё вот что выяснить.при нажатив тормоза-немного в педаль отдаёт и колбасит слегка вибрация кузов-на что обратить внимание? и вроди заметил что при езде на небольших скоростях руль слегка слегка буквально дёргается-колёса здесь сразу скажу не при чём-потому что такое на зимней и на летней было. а тосол к скорому времени поменяю.
Кв@зар™
Лёха-09i, Вопрос №7.
Ящик походу снимали. Снизу ящик крепится двумя саморезами. Когда ставили назад, не правильно поставили. Зацепы на обоих крепления ящика должны войти в паз. Иначе будет правая сторона закрываться, левая нет.
SeGa4852
Может колесы с самой покупки не балансировались, вот и калбас на скорости... грыжа может уж где вылезла.. смотри внимательнее.. Wink
А может просто по дороге такой ездишь Pardon
Patrikman
если жмёшь в педаль и в педаль отдаёт это скорее всего кривые задние тормозные барабаны
Лёха-09i
да я тоже так подумал что задние кривые. так как ручника дёргал на скорости-то вибрация ощущалась. да и думаю что сзади стоят цилиндры тормозные фенокс-так как каробку нашёл в машине. руль теперь не колбасит-проверил сегодня-поэтому диски и резина не причём.
Страница 2 из 2
