[ant]
Авто: ВАЗ 21093i 2004 г.в
Кроме дпдз и безонасоса есть версии?
KA
Авто: 21144 1.6 8кл
Только что по аське посоветовали.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Установлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр. На один конец его обмотки подается стабилизированное напряжение +5 В, а другой соединен с "массой". С третьего вывода потенциометра (ползунка) снимается сигнал для контроллера. Для проверки датчика включите зажигание и измерьте напряжение между "массой" и выводом ползунка (не отключайте разъем - провода можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) - оно должно быть не более 0,7 В. Поворачивая рукой пластмассовый сектор, полностью откройте дроссельную заслонку и вновь измерьте напряжение - оно должно быть более 4 В. Выключите зажигание, отсоедините разъем, подключите омметр между выводом ползунка и любым из двух оставшихся. Медленно поворачивайте сектор рукой, следя за показаниями стрелки. На всем диапазоне рабочего хода скачков быть не должно. Иначе замените датчик. При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты холостого хода не опускаются ниже 1500 мин-1.
Думаю отключить и проехаться можно, подозреваю бензин будет жрать в это время, но в виде эксперимента вполне сойдет и уже точно ясно станет ДПДЗ или нет... если проделаешь это - отпишись по результату.
[ant]
Поставил новый дпдз(бесконтактный)Нужно ли его калибровать или поставил и поехал?Если нужно калибровать ,то как это делается?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
[ant]
