michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
заказал я все-таки мотор, жду....
michael063
надо чем то смазывать вал иди подшипники??? подготавливать этот мотор как то или нет?
maximk
Ну ты сам подумай - к подшипнику, который со стороны крыльчатки ты тупо не подлезешь, не спрессовывая ее с вала. А это нарушение балансировки и т.п.
Ну а капнуть масла со стороны щеточного узла - можно.
Так как у меня подозрения, что подшипник там как раз один, со стороны крыльчатки, а с другой стороны втулка - то в идеале надо проверить насколько смазаны фетровые кольца, но тут засада - именно лузар сделан немножко по другому, щеточный узел не на шурупах крепится, а на загнутых усиках. В общем, разбирать без необходимости не стоит.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Втулка это тоже подшипник, подшипник скольжения.
Всегда Ваш, капитан Очевидность.
ЗЫ: У меня где-то год стоит лузаровский вентилятор печки, все ок.
maximk
Цитата:У меня где-то год стоит лузаровский вентилятор печки, все ок.
Ну это в каком смысле ок? У меня тоже работает, дует, сильно не гудит.
Но я уже не раз говорил - первую неделю-две он работал _существенно_ тише чем сейчас. Я это точно помню. Т.е. звук мотора был слабее шума ветра через воздуховоды.
raven_
Ок в смысле, дует и не гудит.
По сравнению со стоком который снял, дык вообще тишина.
maximk
Понятно.
А мне теперь покоя не дает мысль о том, как обесшумить мотор на более длительный срок
Т.е. когда я узнал как тихо мотор может работать - я захотел, чтобы это было подольше
