Макс СахАров
Авто: ВАЗ 21114 - 2005 года 8v1.6
А в Bosch 7.9.7 тоже такой же глюк есть или в нем должно на все 100% открываться по БК?
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
товарищи!а если попробовать вот чего.
1-убеждаемся что от педали дпдз сильнее не открывается-педаль в пол-ис отрим-можно ли еще дроссель руками довернуть.если нет-тросик подтянем или с педалью разбираемся.если все ОК-
2-цепляем сопротивление параллельно дпдз.номинал не знаю надо подобрать-чтоб показывало 100 процентов при максимальном газе.пресловутые 75-80 процентов-это от сопротивления датчика зависит.видимо на 100 будет бензина больше лить.если что-дк лишний бензин ограничит
temych_p
МАксимум в 100 или 79 поцентов зависит от контроллера!!!
На Боше 7 никогда не будет 100%, и это правильно для него.
Поэтому, прежде чем колхозить сопротивления, курим теорию.
Mihalych78
я подгибом педали на 797 с 72 до 83 кажется увеличил
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
было тоже. открывалась до 75. заменил дпдз стало 100
stvlada
Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
Тоже самое max - 74% (и это при приложении нехилых усилий на педальку).
Контроллер - Январь 7.2 (по определению БК).
Сегодня раскручу, посмотрю как в натуре.
stvlada
Вообщем раскрутил, посмотрел и в раздумиях....
- педаль нажата полностью до упора - дросель открыт полностью - показания БК - 74%.....
И теперь думаю - так должно быть или ДПДЗ (хотя машинка новая, всего 4000км).
