Страница 2 из 4
DAI
Человек умер, а вы как дураки ржете
PachaG
а ну все кинулись тему про первую помощь читать, для чего ее вам писали?
DAI
F1 писал(а):
Учитесь делать шашлык Pardon
Да, теперь только небольшие кусочки.
Axel_Foley
Читаем:
Каждому, у кого есть серьезные признаки удушья, требуется немедленная помощь. Среди таких признаков — неспособность говорить или дышать, посинение кожи; пострадавший хватается за горло. Подобное состояние вызывается обычно попаданием в дыхательное горло постороннего предмета, что мешает свободному
поступлению воздуха в легкие. В этом случае необходимо срочно удалить этот предмет. Если пострадавший в сознании, нужно побудить его откашляться. Если это не помогает, осмотрите рот, чтобы выяснить, нельзя ли удалить это препятствие пальцем.
Если кашель продолжается, нужно попробовать применить совместное действие силы тяжести и похлопывания. Для этого помогите пострадавшему нагнуться так, чтобы голова у него оказалась ниже, чем легкие, и резко хлопните его ладонью между лопатками. В случае необходимости можно проделать это еще три раза.
Загляните в рот и, если помеха выскочила, удалите ее. Если — нет, попробуйте вытолкнуть ее давлением воздуха, которое создается резкими толчками в живот.
Для этого, если пострадавший находится в сознании и может стоять, встаньте сзади него и обхватите его руками за талию. Сожмите одну руку в кулак и прижмите его к животу той стороной, где большой палец. Убедитесь, что кулак находится между пупком и нижним краем грудины. Положите другую руку на кулак и резко нажмите вверх и внутрь живота. Проделайте это, если понадобится, до четырех раз. Выдерживайте паузу после каждого нажатия и будьте готовы быстро
удалить то, что может вылететь из дыхательного горла. Если кашель не
прекратится, чередуйте четыре шлепка по спине и четыре нажатия на живот, пока не удастся удалить помеху. При непрекращающемся кашле чередуйте толчки рукой в живот пострадавшего с хлопаньем по спине.Если пострадавший находится без сознания, то для того, чтобы нажимать ему на живот, переверните его на спину. Встаньте на колени так, чтобы он оказался у вас между ног, положите руку между пупком и грудиной, а вторую руку — на первую. Произведите четыре нажатия, как описано выше. Если помеха сохраняется и пациент перестал дышать, необходимо приступить к искусственному дыханию и
массажу сердца.
Pardon
F1
горло ножом проткнуть и трубочку вставить. это и от укуса шерня поможет
Sprite
Блин, вот как щас помню, в автошколе было занятие по оказанию первой помощи, вела девушка, наверное где то в медицинском училась.
Я спросил, возможно ли умереть, если подавиться чем нибудь, её ответ был однозначно НЕТ, она уверяла что в дыхательных путях всё равно останется место для потока воздуха, возможно его будет мало, но человек не умрёт. Я тогда ещё очень засомневался, как так.
А оказывается всё не так, наверное она лекции прогуливала, вот и несла чушь.
antipinoman
а как тут не ржать?
хавать трупы офигенно смешное занятие beee
Alexxxa
DAI писал(а):
Жесткий кусок мяса распирает в дыхательном канале и все.
а почему его распирает?
Серго К.
DAI писал(а):
Alexxxa писал(а):
да это чем угодно можно подавица.....
Это не тот случай. Жесткий кусок мяса распирает в дыхательном канале и все. Не выбить его и не откашлять.
Это не крошка или кусок хлеба
Выбить можно... Надо уметь это делать...
Прием Хеймлиха называется.
Обхватываешь сзади под грудь руками, слегка наклоняешь клиента в позу Z и резко бьешь снизу вверх
F1
и мариновать надо правильно, а кусочки на оборот лутьше когда большие тока мясо должно стать мягким ....Он не бараниной подавился? А в обще нелепая смерть съездил чел отдохнуть и все на этом закончилось...представить страшно..
Самое обидное что какая то скатина нажирается в говно сносит остановку с кучей народу его вытаскивают спасатели минут 30 из покореженной машины и на нем пару синяков...
Кот Чеширский
А еще в шашлыках много паразитов. Можно и свиного цепня подцепить если мясо покупать у кого попало в деревне.
DAI
Потому что кусок изначально был большим и жестким. Его не разжевали до приемлемого состояния и начали глотать. В момент резкого вдоха он попадает в дыхательный канал под давлением тяги вдоха, когда силы вдоха не хватает протягивать его глубже в дыхательные пути он останавливается и застревает потому что в диаметре больше чем дыхательный канал. Силы выдоха не достаточно что бы откашлять его обратно, так как вдоха уже нет.
мехокро
V1T писал(а):
в фильмах обхватывают чувака сзади и как бы надавливают на живот руками...и кусок благополучно вылетает и попадает в декольте тетке pst pst
Сжимают грудную клетку резко. Из за этого, воздух в легких выходит под давлением. Кусок выскочит. Это каждый должен знать!!!
Axel_Foley
"Кушать шашлык нельзя - умру, пить нельзя - умру, курить нельзя - умру, да если я это всё не буду делать я со скуки умру!!"(с) Жорик Вартанов
DAI
Да, так и надо. Получается что резкими движениями сдавливаем грудную клетку с диафрагмой, отчего создаем давление и застрявший предмет должен вылететь.
мехокро
А вообще сейчас люди не могут элеметарно помощи оказать. Считают что это им не нужно. А как что происходит - так все. Ой да как же так. DAI в ваших силах было спасти этого человека. Но он отчего то ушел Sad
Рена
Серго К.
Был такой случай на свадьбе у соседей.
Помогло искусственное дыхание, пока скорая приехала, пока в больницу везли.
По телеку видел и вот рецепт:
Если вдруг один из участников застолья поперхнулся и закашлялся...
Его со смехом начинают хлопать по спине, но он никак не может вдохнуть глоток воздуха. Лицо приобретает багрово-синюшный оттенок, градом льются слезы, возникают судороги и потеря сознания.
Кто-то неумело пытается оказать помощь, но безрезультатно - и вот в течение трех минут, на глазах у всех присутствующих человек погибает. Причина смерти - острая асфиксия (удушье) в результате застревания пищи в горле.
Примерно в восьми таких случаях из десяти пострадавший мог бы быть спасен. Мог бы, однако, как ни прискорбно мало кто знает правила оказания первой помощи при такого рода несчастьях ограничиваются лишь упомянутыми действиями: мол, надо сильно похлопать «промеж лопаток». А ведь это, случается, как раз и провоцирует летальный исход.
Между тем, во всем мире давно уже существует специальная методика помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути. Разработана она в США и ее применению сегодня обучают буквально всюду: от учебных армейских центров до курсов домохозяек.
Метод (его называют методом Хаймлиха) прост, овладеть им несложно. Но прежде чем переходить к конкретным рекомендациям, стоит усвоить одну очень важную вещь. Человек, подавившийся пищей (то есть лишенный возможности нормально дышать), и тот, кто оказывает ему первую помощь, находятся в цейтноте! На все про все отводится не больше трех минут, и если за это время пострадавшему не будет оказана эффективная помощь, у него может развиться кислородное голодание мозга, и наступит смерть.
Итак, как же действовать в такой ситуации? Если поперхнувшийся еще не потерял сознания и может держаться на ногах, тому, кто оказывает помощь, следует:
занять позицию сзади пострадавшего, обхватив его руками на уровне пупка. Кисти рук должны быть сцеплены в «замок»;
сделать два-три энергичных «качка» руками, одновременно сдавливая передние стенки живота с боков и к себе.
Как правило, одной такой процедуры достаточно, чтобы пищевой «кляп» вылетел и человек задышал.
Смысл этой манипуляции заключается в том, что руками вы вызываете резкое повышение внутри-брюшного давления, которое передается на диафрагму и легкие. А в легких всегда есть небольшое количество воздуха, которого вполне достаточно для удаления застрявшего пищевого комка. Именно такой эффект вы должны вызвать своими действиями.
Поэтому постарайтесь найти время и потренироваться, скажем, на своих знакомых или родственниках, конечно, не дожидаясь, пока они поперхнутся пищей. Ничего сложного в этом нет и вы наверняка достигнете значительных успехов после двух-трех попыток.
Если пострадавший уже без сознания...
Его нужно уложить спиной на твердую поверхность и сильными толчками надавить на верхнюю часть живота, отступив от солнечного сплетения примерно на ширину ладони. Еще одно важное дополнение. Куски пищи и прочие инородные тела в дыхательных путях далеко не всегда приводят к столь трагическим последствиям. Небольшой предмет, особенно если он проник достаточно глубоко, может вызвать всего лишь длительный кашель и одышку. Более того, если неприятный инцидент произошел, скажем, в момент алкогольного опьянения или под действием снотворного, то человек может даже и не подозревать о случившемся. И лишь невесть откуда взявшаяся «хроническая пневмония» или «хронический бронхит» позволяют врачам предположить, что у больного - инородное тело в бронхах.
Поэтому, если появляется хоть малейшее подозрение, что в дыхательные пути попало нечто постороннее, к этому следует отнестись максимально серьезно и немедленно направить пострадавшего с сопровождающим к врачу.
Если инородное тело вдохнул маленький ребенок...
Первая помощь маленьким детям несколько отличается, ведь сильное сжатие диафрагмы может причинить им серьезную травму. Пищей они давятся редко. Более опасна их привычка брать в рот различные предметы.
Инородные тела (чаще всего это пуговицы или детали игрушек) застревают в глотке и вызывают удушье. Кроме того, посторонний предмет ребенок может просто вдохнуть во время игры. В последнем случае отмечается приступ мучительного кашля, иногда рвоты. Но, бывает, как и у взрослых, это проходит совершенно бессимптомно. В дальнейшем ребенка беспокоит только небольшой кашель, в то время как в легких развивается тяжелый гнойный процесс.
А ведь могли спасти чувака... Pardon cry
мехокро
Да даже если он потерял сознание. Сразу не умирают. Делов 10 секунд. Ножом рассекаешь кольца трахеи и вставляешь трубочку. Трахеотомия называется.
Рена
Dmitry82
Ну это не все даже в доску пьяные смогут сделать nea
DAI
Вообще ужасно. Он собирался ко мне приехать на ДР 1 мая, но не смог. Работал судовым мастером, не отпустили. Я тоже жарил шашлык на ДР. Но куски у меня были нормальные и мясо хорошо замаринованное.
3 мая они пошли на Меке́нзиевы го́ры в Севастополе и там все случилось. Шашлык покупал спонтанно, сам...
Тимыч
учимся делать приём Геймлиха (хаймлиха). Раньше никто не смотрел передачу, где показывали жертв и их спасителей, кто то давился, кто то травился, кто то горел и т.д.
Вот там и научили использовать этот метод
Рена
DAI
Дело не в шашлыке, его жёсткости или ещё какой хрени - случай...
Вот значит где я видел Smile
DAI
Это было в 900 км от меня. К стати там в компании было 2 медика. Но от того что он скрыл удушье, они увидели как он уже упал.
Со слов.
Последний раз редактировалось: DAI (18 Май 2010 13:38), всего редактировалось 1 раз
мехокро
Рена писал(а):
Dmitry82
Легко. Там и крови нет. Так, капельки 3 выйдет. А так, самое простое особенно когда экстренная ситуация. Пальцем нащупываешь промежуток между колец. Ну и острым предметом (ножом, ножницами) тык туда, и все.
Vlad B
Стараюсь откусывать мясо от куска и пережевывать его, а уж если мясо нормальное и замариновано в кефире, то оно само по себе мягкое. supercool
Страница 2 из 4
