Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Женя 21063
Эта схема как раз для твоего контроллера
Женя 21063 писал(а):Вобщем реле подает на вентилятор минусовой сигнал,
У него Январь 5.1.А он + дает,а не минус!
Женя 21063
Это кусок схемы как раз от январь 5.1
Женя 21063
вот другой кусок этой же схемы... Правда это из книжки по 14-ой но блок управления тот же
Женя 21063 писал(а):вот другой кусок этой же схемы...
Да это я видел.Странно что у меня в мурзилке За рулем Своими силами управление плюсом?!
Женя 21063
нашел сейчас схему еще одну, для блока бош м154(аналог января 5.1) для ВАЗ 2108.... Там управление тоже плюсом..... сигнал на реле идет через еще одно реле К9 в монтажном блоке и предохранитель F8....
чего-то я уже запутался.......
автор... тебе надо выяснить чем управляется твой вентилятор плюсом или минусом..
Последний раз редактировалось: Женя 21063 (26 Май 2010 15:14), всего редактировалось 1 раз
Женя 21063
вот схема с управлением плюсом
Женя 21063 писал(а):нашел сейчас схему еще одну, для блока бош м154(аналог января 5.1) для ВАЗ 2108.... Тама управление тоже плюсом..... сигнал на реле идет через еще одно реле К9 в монтажном блоке и предохранитель F8....
Вот и я про это!Вопрос автору!!!Померить под фильтром на разъеме эл.двигателя относительно массы есть в нем + или нет???
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Андрей1967 писал(а):Докладываю, Январь-5.1 2111-1411020-61
Реле вроде минус коммутирует в
61 блоке
Женя 21063
Андрей1967
Авто: ВАЗ-21093i, Высокая панель, 2002, ЧЯ 2114-3722 010. ЭБУ Январь-5.1 2111-1411020-61
т808 писал(а):Вот и я про это!Вопрос автору!!!Померить под фильтром на разъеме эл.двигателя относительно массы есть в нем + или нет???
Ребята, я в этом чайник! Расскажите, как померить? Вот у меня допустим есть тестер цифровой. На разъеме эл.двигателя каком, который подводится к нему из жгута проводов или 2 провода от самого эл.двигателя? Мерять каждый из проводов относительно корпуса или "-" АКБ? Как определить, + или - ? Что тестер должон показать, +12В,-12В?
Женя 21063
Андрей1967 писал(а):Ребята, я в этом чайник! Расскажите, как померить? Вот у меня допустим есть тестер цифровой. На разъеме эл.двигателя каком, который подводится к нему из жгута проводов или 2 провода от самого эл.двигателя? Мерять каждый из проводов относительно корпуса или "-" АКБ? Как определить, + или - ? Что тестер должон показать, +12В,-12В?
Включаешь зажигание. И мериешь напряжение между проводом электродвигателя и минусом АКБ. смотришь что показывает, потом мериешь между другим проводом и минусом АКБ.
Если напряжение есть то на тестере будет 12В или -12В в зависимости от того соблюдешь ты полярность щупов тестера или нет.
Женя 21063 писал(а):Включаешь зажигание. И мериешь напряжение между проводом электродвигателя и минусом АКБ.
Зажигание можно не включать!Просто меряешь на разъеме(можно даже его не разъединять)любой провод и масса или минус аккумулятора
Андрей1967
Уважаемые, доклыдываю.
Все-таки неисправна релюшка вентилятора в "бороде" слева снизу от пассажира, где еще 2 реле на бензаносос и зажигание, и 3 предохранителя стоят. Снял реле и замкнул 2 контакта проводов, идущих на вентилятор перемычкой и, о чудо, вентилятор закрутился, это при выключенном зажигании. То есть цепь движка вентилятора исправна.
Дальше снимаю заведомо исправное реле дальнего света фар из блока реле и предохранителей и вставляю его вместо реле вентилятора, при включенном зажигании снимаю с ДТОЖ разъем и вентилятор заводиться. Почему этого не происходило, когда так я уже делал позавчера - загадка, возможно перемычкой дополнительно расшурудил-зачистил-оживил контакты на в площадке реле, хоть и проливал их ВДэшкой позавчера.
Дальше дополнительно убедился в неработоспособности релюшки вентилятора, поставив ее на место реле дальнего света фар в блок.
Получается, дело в реле, купить и заменить?
Спасибо всем за помощь!
Андрей1967 писал(а):Спасибо всем за помощь!
Всегда пожалуйста!
Женя 21063
Андрей1967 писал(а):Получается, дело в реле, купить и заменить?
да
пожалуйста
Rover_61reg
Женя 21063 писал(а):схема наверно для 15-шки
сам понимаешь, что схема ЭСУД не привязана к марке авто....
Хотя в нашим авто может быть всё что угодно....
