Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Не используется вход с ДМРВ.. Ни одного провода с ДМРВ не используется. Сигнал ДАДа приходит на 40-ую ногу ЭБУ. Wink
У меня 41 Январь, один провод протянули на блок, остальные на провода разъёма ДМРВ...
Зря, лучше было припаяться к общей массе и общему питалову датчиков возле ЭБУ.
Kirill111 писал(а):Зря, лучше было припаяться к общей массе и общему питалову датчиков возле ЭБУ. Pardon
А в чём разница?
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Зря, лучше было припаяться к общей массе и общему питалову датчиков возле ЭБУ. Pardon
А в чём разница?
Отклонение в доли вольта могут заставить датчик песдить довольно существенно. Поэтому земля и +5В всех датчиков сидят на отдельных ногах ЭБУ, туда и рекомендуется подпаивать провода ДАДа.. Ты получается взял землю и +5В с ДМРВ, в принципе имеет право на жизнь, если контакт надежный. Но я бы.. Точнее я уже сделал как в инструкции. Подпаялся к общей массе и общим +5В.
Kirill111 писал(а):в принципе имеет право на жизнь, если контакт надежный.
контакт пропаян, так что думаю всё норм
Kirill111
дэф мотанcпорт
Работает и бох с ним
