SeGa4852 писал(а):bibikin писал(а):а поскажите ка как смазать тросик сцепления уже стоящий на автомобиле?
просто не охото разбирать работающую систему, и регулировать тросик тоже.
Береш шприц, набираешь в него трансмисионного масла и лезешь под торпеду, иголку загоняешь под руашку троса и жмушь чт оес тьсил на шприц, пока не полётся на коврик масло, далее рукой нажимаешь раз 5 на педаль сцепы, не вынимая шприца из рубашки, и опять давишь-загоняешь масло, так раз 5.
Профессионал!!!Сразу видно,что сам лазил!
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Так а новый тросс надо смазывать или нет? И еще вопрос. Насколько сильно надо затягивать гайки регулировочные? Пока резина из них не будет выворачиваться?
SeGa4852
Vostrov писал(а):Так а новый тросс надо смазывать или нет?
Я заливал, но дело твоё!
Vostrov писал(а):Насколько сильно надо затягивать гайки регулировочные?
Сильно тянуть не нужно, если быть точным 15,0-20,0 Н·м (1,5-2,0 кгс·м).
вот тут читани
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/12-4-regulirovka-privoda-scepleniya.html
После установки нового троса, выставляй педаль сцепления выше положенного... т.е. чуть выше тормозной пдели, в процессе она опустится - трос чуть вытягивается.
т808 писал(а):Профессионал!!!Сразу видно,что сам лазил!
Конечно сам лазил, не в сервис же ехать
а профессиональных навыков тут не требуется
Vostrov
То есть это совсем маленький момент затяжки получается. Чтобы чуть прижать?
SeGa4852
Vostrov писал(а):То есть это совсем маленький момент затяжки получается. Чтобы чуть прижать?
В общем тянуть сильно не нужно, никуда эти гайки не денуться!
