Страница 2 из 2
Angelier®
21099vaz
Ты полностью описал проблемы умирающего МЗ Pardon
4K6RMA
с прошлого лета в машине лежал неисправный МЗ, которая прожила с 2003-по-2012, руки чесались, поставил вместо рабочей и исправная машина моя не завелась, обратно поставил свою рабочую предварительно поставил между корпусом картоннную прокладку чтоб не сильно грелась, все собрал закрыл декоративную крышку движка- и она не завелась????
Была инфа что массу МЗ с корпуса движка не берет... разобрал обратно без картонки закрутил, не сильно, завел не заводится facepalm толко хлопки, хочет завестись, пытался газ в пол завести - хлопки есть.
Бензин брызгает... умер МЗ? год еще не отработал, свечки могут намокнуть ? высушить?, подождать утром завести(пускай остынет)? иль готовится к покупке очередного МЗ?
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (07 Апреля 2013 21:53), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA
прошло 4 часика и машина завелась с первой попытки но задрожала и тряслась, по газовал до 2к-3к оборотов чуть прогревшись на холостых всеравно движок трясет и запах с окна не обычный. утром еще разок проверью если будет также начу танцы с бубном, прозванивать ВВ провода и МЗ поочередное выдергивание ВВ из свеч дабы уточнить какой цилиндр не горит. Что посоветуете делать и не делать? после завтра нужна машина(
п.с. хотел востановить старенкий МЗ наверно накрылся новый тоже
alex-7
проверь сразу.
так делать нельзя!!точно спалишь МЗ
свечи поменяй,что бы сразу отмести их
4K6RMA
вылечил!!!
купил свечи бриск -на всякие пожарные , открыл все свечи черные и в бензине кроме первой, на искру проверил, в момент заводки только первая стреляет, провода проверил , постваил свежие свечки побежал за новым МЗ - к счастью попалась Московская) . завелась с полоборота!
старый и тот который до вчерашнего дня работал с прошлого лета после хорошего удара работали мни 5-10 до прогрева далее сдыхали.
короче - не мешай машине ездить, а может к лучшему прям во дворе сдохла и сейчас стоит московский МЗ supercool , а старые пойдут под паялник авось что получится))
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
alex-7 писал(а):
МЗ поочередное выдергивание ВВ из свеч дабы уточнить какой так делать нельзя!!точно спалишь МЗ
выдергивал воткнув в рабочую свечку, прислонив резьбу к массе...
alex-7
Страница 2 из 2
