Rover_61reg писал(а):cullon
имхо ты не совсем прав, в "нашей" маркировке зазор не учитывается, производитель указывает его отдельно.
На этих свечах зазор указан в торце коробочки.
Какие проблемы?Покупаешь свечи с любым зазором, выставляешь нужный зазор и катайся.Для инжекторных и карбюраторных они на одном конвейере делаются,только с разным зазором,который на торце коробки пишут для тех кто на глаз не видит и мерить не хочет.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Rover_61reg писал(а):в "нашей" маркировке зазор не учитывается, производитель указывает его отдельно
зазоры -то на них разные. индекс 1.0 указывает на зазор 1 мм. а17дврм(двм, двр) бывают с зазором 0.7 мм, для чего тогда единицу эту пишут
Rover_61reg писал(а):На этих свечах зазор указан в торце коробочки
и на коробочке и на свечах.
cullon
т808 писал(а): выставляешь нужный зазор и катайся
)) немного не того получится, если 0.7 зазор разгибать до 1.1
по-любому, на этих свечах нужно проверять зазоры перед установкой. потомучто они неточно выставленны, а бывает и электрод боковой криво приварен
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
ну куй с ним, завтра куплю-фото упаковки с меня
cullon писал(а):немного не того получится, если 0.7 зазор разгибать до 1.1
Ну и что не того?А если 1,1 то пригни до 0,7.В любой "мурзилке" написано,что зазоры нужно контролировать.Даже ключик с проволочными щупами для этого есть.
cullon
на недорогих свечах зазор быстро увеличивается. по -моему, это от того, что выгорает центральный электрод. лечится подгибанием бокового, совершенно верно, но если гнуть на 4 десятки, то получится что -то вроде этого, а будет ли такая свеча нормально работать
Вася Васильков
КарбюраторщиК писал(а):А17ДВРМ не ставят на карбюраторные двигатели.Проверено-провал при трогании.ИМХО nea А17ДВ-10 надо ставить,БЕЗ сопротивления.. Drinks or Beer
Проверенно,никакого провала))
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
т808 писал(а):А из импорта BRISK 15-ые.Чехия.
Я один раз купил Бриск , у них по маркеровке (на память не вспомню сейчас какая) должны были стоять сопротивления внутри, а на деле их там не оказалось. В другой раз с точно такой же макеровкой сопротивления стояли. Однако палева хватает...
cullon
дофига их подделывают. настоящие хорошие LR15YC-1, или LR15YCY-1 (A-line)
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
такие свечки как у топикстара с коричнивыми буквами на свечах идут на конвейере ВАЗа в коробочках надписи синие так что хорошие свечи бери
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Bosch Platinum Plus WR7DPX и на 25-30 тык про свечи можно забыть
SeGa4852
Span1el
Ну вот купил-поставил. Приход по стандарту-кобыл 20-30
Предыдущие НЖК прошли 15 тык, видать дерьмом я давеча подзалилсо..
Теперь вот хочу у кента с Ланоса снять 4-х контактный какой-то супер-мега-БОШ, так, для сравнения, сравню-отпишу
Вот упаковка, как обещал (в инете так и не нашел, чтоб с надписью 1.0)
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Span1el писал(а):Вот упаковка, как обещал (в инете так и не нашел, чтоб с надписью 1.0)
у меня такие же - за 120 рублей покупал
cullon
Span1el писал(а):хочу у кента с Ланоса снять 4-х контактный какой-то супер-мега-БОШ, так, для сравнения, сравню
не надо от ланоса, прошивка контроллера на вазе написанна как -раз под те свечи, которые ты купил
SeGa4852
Так какие же в итоге свечи лучше из А17ДВРМ "APS" или "ЭЗ"???
Ещё вопрос к тем кто юзает А17ДВРМ...
с "NGK" и "BRISK" (из тех что я юзал) можно не париться с замером зазора - там все в норме, т.е. купил поставил и поехал, а у "APS" и "ЭЗ" как с этим делом, с зазором, вообще качеством изделия, браком???
usv
Авто: 2115 1.6 16v
SeGa4852 писал(а):Так какие же в итоге свечи лучше из А17ДВРМ "APS" или "ЭЗ"???
На APS тоже самое, поставил, поехал. Сменил уже 2 комплекта, претензий нет. Разницы с НЖК не заметил.
SeGa4852
usv
пасиб! буду знать... надо будет попробовать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
имхо вся разница в упаковке 9если не считать завода).
продаваны вряд ли захотят менять свечи по одной из блистерной упаковки...А апсовские - каждая в своей коробочке.
SeGa4852
Rover_61reg
Так вот вопррос как раз в заводе.. какой более проверенную продукцию делает.. а свечи я по одной никогда не менял, всегда сразу комплектом.
SeGa4852 писал(а):APS" или "ЭЗ"???
Это один и тот же завод -Энгельский.Просто торговое название APS более новое.
SeGa4852 писал(а):Ещё вопрос к тем кто юзает А17ДВРМ...
На наших свечах перед установкой искровой зазор проверить и отрегулировать обязательно!На импортных - желательно.Это же легко,а машинка своя.NGR-хорошие,но дороже.BRISK-дешевле,но по качеству не хуже.APS или ЭЗ - самые дешевые,ставятся на конвейере.
SeGa4852
т808 писал(а):APS" или "ЭЗ"???
Разве?
т808 писал(а):На наших свечах перед установкой искровой зазор проверить и отрегулировать обязательно!На импортных - желательно.Это же легко,а машинка своя
Это понятно
Ещё разница между NGK и, например, БРИСК в сопротивлении свечей... у NGK на всех свечах оно одинаковое, на БРИСКах есть небольшой разброс сопротивлений.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
что толку хвалить или ругать свечи без замера в цифрах? мерить надо уход зазора и стойкость искры под рабочим давлением после 15 ткм например. и прирост мощности вообще не поймаешь адекватно без стенда.
а то что чувствуется ощутимый приход после смены старья - так поначалу любое китайское кавно будет заметно лучше
SeGa4852
BorisN писал(а):мерить надо уход зазора и стойкость искры под рабочим давлением после 15 ткм например
Дешёвые свечи на 10 000км пробега заменил и не парься...
BorisN писал(а):и прирост мощности вообще не поймаешь адекватно без стенда.
Это точно!
BorisN писал(а):а то что чувствуется ощутимый приход после смены старья - так поначалу любое китайское кавно будет заметно лучше
Да после любого комплекта новых свечей двиг работает заметно лучше, ведь свечи НОВЫЕ!
SeGa4852
Был в магазе и услышал разоговор покупателя и продавца... на вопрос что из А17ДВРМ лучше, сказали что свечи А17ДВРМ "APS" и "ЭЗ" это один и тот же завод, только "APS" продаются поштучно и цена 44руб./свечу, а "ЭЗ" 160руб./комплект... так где же правда? это действительно один завод? И свечи одинаковые? Как я понял "APS" вроде народ по более хвалит?
