Хренобляк
Авто: Kuga
OldFeld писал(а):Pu1sat0r писал(а):
Не понял, почему у меня при полностью разряженном аккуме что КПК, что мобила включаются сразу после подключения зарядки? И аккум тут совсем не при чем.
вот этот момент меня и неприятно удивил. И мобила в ноль разряжалась неоднократно и что... подтыкаешь зарядку и она одновременно и заряжает и работает, вплоть до снимания роликов видеокамерой. Там потребление солидное идет.
На самом деле аккумулятор в таких случаях разряжен не в ноль, а до некоторого порогового значения, после которого управляющая электроника в нем его отрубает. Дальше если он будет лежать несколько месяцев, то из-за саморазряда напряжение на нем упадет еще больше и при подключении зарядки пока не наберет пороговое значение телепон не включится. Как то так.
