Страница 2 из 3
LAVmen
БСК от 2115, а что в новой панели на этом месте стоит?
Plutonium-239
ifind
Электропривод заслонок подошел в крепления от механической ручки или новые отверстия для него сверлил?
McLaren_
ifind Тоже давно вынашиваю эту идею! За реализацию респект! В центр ИМХО парктроник лучше gpn
ifind
Начал хорошо, а закончил практически готовым решением... nea
Жаль что не удобно получилось с кнопочками. Надо было попробовать сделать так, чтобы моторедуктор начинал двигаться от кратковременного нажатия кнопки, при достижении следующего положения заслонки сам останавливался до следующего нажатия.
СтепанПестов
ifind писал(а):
Кстати, кто что посоветует вставить в освободившееся от рычага отверстие в пластмасске с решётками? Пока думаю либо БСК туда переколхозить, либо экран парктроника...
поставь просто обычную пластмасску от панели 2112 с заглушкой, если подейдет
http://vazzapchasti.ucoz.ru/_nw/0/13302.jpg
http://images02.olx.ru/ui/2/63/94/17925994_1.jpg
http://is.auto.ru/all/images/85/30/8530e7ae.jpg
ifind
Нет не подойдёт, там форма и размеры другие...всё уже сделано, выточена заглушка по форме выреза, и там стоит калиновская кнопка аварийки....выглядит айс gpn
Фото нада кому-нить?Wink
СтепанПестов
фото нада фсем Smile
ifind
СтепанПестов
смотрится охренительно rlzz
СтепанПестов
интересно, а возможно ли заменить мой старый сауо с режимом А на такой с тремя крутилками? вопрос в связи с тем что тут режима А нету и у автора темы на старом САУО тоже не было
Killer Speed
Автор, молодец! Реализация на 5+, особенно кнопка аварийки rlzz
Жалко только, что остается идиотская схема двух взаимосвязанных заслонок lol1
Стасец
ifind писал(а):
От оно: gpn
А где такую кнопку аварийки прикупил, вроде с калины или с приоры, она вместе с заглушкой идёт, ли сам делал?
Стасец
ROFL все прочитал, просто твоё сообщение выше пропустил lol1 Смотрится ваще гуд Good
Виктор и К
Автор Good .Вдохновляет!!
MikeS
ifind, эх, везет тебе... Ты весь этот тунинх затеял от нечего делать... ради эстетства...
А у меня, вот, с установкой кондиционера назрела точно такая же переделка, но для отопителя старого образца: с вертикальным рычагом. Этот падонак самопроизвольно сдвигается с верхнего положения "вверх" к среднему "на стекло". При этом внутри отопителя начинает мерзко лязгать пластиковая заслонка... cry
Кстати, у меня тоже валяется старый (цилиндрический) мотор-редуктор и меня тоже посещали мысли об его установке... cry
Попробую пока обойтись малой кровью - сделать дополнительную фиксацию для рычага (на пружине или магните), не получится - ждите расширения темы. Smile
Stazz
ifind писал(а):
От оно: gpn
Мне кажется туда БСК с Самара2 просится....
СтепанПестов
у мя еще один вопрос,
1 step 1 к моторедуктору привода управления потоков
2 step 1 к моторедуктору привода управления потоков
11 step 2 к моторедуктору привода управления потоков
12 step 2 к моторедуктору привода управления потоков
че это значит? там 4 провода их в какойто последовательности втыкать нуна? или это не обязательно?
ifind
да вроде там по порядку просто 1-2-3-4 глядя спереди разъёма...не помню щас точно...двиг шаговый там...
Killer Speed
у меня после установки кондиционера назрела переделка системы распределения потоков вобще кардинально - ну не рассчитана штатная панель с ее воздуховодами на пользование кондеем. Но пока нет ни времени, ни желания этим заниматься.
МегаVolt
ifind
а управлять вот этим
ifind писал(а):
с кнопочки возможно?
СтепанПестов
ifind
слушай у меня не понятки с некоторыми контактами:
6 +12В неотключамое питание (не подключал), нужен он или нет, что будет если он подключен?
И вот этот (20 – не подключал в колодке БК уже есть ( + после зажигания)) там ведь нет колодки БК?
я уже запарился с этой авантюрой ниче кроме вентилятора не работает,
ifind
Нет, это шаговый двиг, управление фазовое, две обмотки там...с кнопочки это тем можно что я в начале темы писал...
6 контакт я вроде как тоже не подключал (коль не нужен, у нас же нет БК), но щас точно не могу вспомнить, глянуть надо.
А вот 20 надо подключать, плюс после зажигания...он вроде на старом сауо етсь на каком контакте не помню...
XSOSEDX
Какова цена вопроса!?
По чем брал САОУ, и моторедуктор?
И есть ли нормальная схема разводки подключения сау к моторедуктору?
СтепанПестов
тогда я не понимаю почему не хочет работать.
у меня подключено след образом:
3- микроредуктор привода заслонки отопителя – на 8 контакт (коричневый провод) старой колодки
4 – не подключал (нужен для кондиционера)
5 – нет
6 +12В неотключамое питание (подключено)
7 + ДТВС – на 5 контакт (зелено-красный провод) старой колодки
8 + датчика положения вала заслонки отопителя – на 4 контакт (голуб-красн. Провод) старой колодки
9 подсветка – на 11 контакт (белый провод) старой колодки
10 земля – можно не подключать,(в колодке БК уже есть) но я подключил с 3 контактом (черный провод) колодки скорости печки
13 двигатель моторедуктора заслонки отопителя – на 2 контакт (розовый провод) старой колодки
14 + вентилятора ДТВС – на 13 контакт (серый провод) старой колодки
15 не подключал (нужен для кондиционера)
16 – нет
17 минус ДТВС – на 3 контакт (зелено-черный провод) старой колодки
18 минус датчика положения вала заслонки отопителя – на 1 контакт (зеленый провод) старой колодки
19 – не подключал (диагностический)
20 – не подключал в колодке БК уже есть ( + после зажигания, ПОДКЛЮЧЕНО ОТ СИНЕГО ПРОВОДА СКОРОСТИ ПЕЧКИ)
контакты считал таким образом если смотреть на колодку сзади (оттуда откуда провода торчат)
za_k_on
СтепанПестов, у меня к тебе вопросы Smile
Как я понял, у тебя родная печка с тремя скоростями и буковкой "А"?
Купил моторчик и управлятор от приоры?
Я всё к чему: у меня как раз с буковкой а и тремя скоростями, вот задолбало рукой возюкать. Тоже хочу (или мечтаю) на электру переделать. Но хотелось бы завранее узнать, может ещё чего прикупать придётся. Может блок резисторов другой? Или здесь резисторы в управляторе? А то пока в нашу печку не лазил, только в девятошную Pardon
Страница 2 из 3
