komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Tony999io писал(а):ставили под козырек
во, ещё вариант..
главное понять как питание удачно протянуть...
думаю что стандартный питальник это просто переходник от прикуривателя и ничего более, все стабилизаторы унутри детектора?
или не ?
shubin81
в питальнике тока предохранитель
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
shubin81 писал(а):в питальнике тока предохранитель
гут, значит буду мутить аккуратную установку.
5Zigen
Авто: Priora SM3
komatoz
в район зеркала наверху закрепи на присоски
питание по стейке и под обшивкой крыши
+его там не видно, снимать ненадо
+от включения зажигания сразу же включается
+прикуриватель свободен
5Zigen
Авто: Priora SM3
komatoz писал(а):Косячек есть один - реагирует на автоматические двери
на Салауатке на Тойоту на Недоматрицу и на Ниссан реагирует?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
5Zigen писал(а):а Салауатке на Тойоту на Недоматрицу и на Ниссан реагирует?
я токо сегодня купил, до дома 5 минут ехал , по салаватке как токо прокачусь так и отрапортую. Возможно завтра попробую.
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
На десятке у меня периодически, и в самый ненужный момент, радар-детектор отваливался от стекла, да и провода эти... На чпокусе поставил сверху, рядом с зеркалом, кронштейн переделал и на клей для зеркал посадил. Проводку к плафону освещения, под облицовкой потолка.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
komatoz
Почем брал?
Не переплатил я надеюсь?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
JustBull
Alex47 писал(а):у меня периодически, и в самый ненужный момент, радар-детектор отваливался от стекла, да и провода эти... кронштейн переделал и на клей для зеркал посадил.
Умну тоже присоски отваливались, я посадил кронштейн на двухсторонний скотч 3М.
Серго К.
КрутА в Уфе...
В Москве по 1560 Москвабыт брал
JustBull
Серго К. писал(а):В Москве по 1560 Москвабыт брал
И как в работе? За скоко палит фены, сильно заранее или так себе?
jecson
Авто: Антара,Шаран
5Zigen писал(а):komatoz
+100 именно так у меня и сделано
+у меня еще си-би рация,впервые за 6 лет поездок в отпуск неощастливил штрафом ни одного гайца
Серго К.
JustBull писал(а):Серго К. писал(а):В Москве по 1560 Москвабыт брал
Нормально работает... Фены ловит четко за 500 и более метров...
А вот на бинокли не пищит
Acquirer
На 9-ке от штурманской лампы брал питалово.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Acquirer писал(а):На 9-ке от штурманской лампы брал питалово.
я помню как то давным давно решил подключить радар от плафона в тойоте
сижу на парковке разобрал плафон
нашел контакты
подключил радар
супер
работает
замотал контакты изолентой
собрал
дай думаю проверю как он гаишнегов ловит
дверь закрываю и
выключился скотина
плюнул, все отцепил и радар в бардачок кинул)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Развел питание. От плафона взял. теперь прикуриватель и штатная питальная хренька свободны. В магазе купил шнур с наконечником за 20 р
. теперь провод питания не мешает.
PachaG
Авто: Priora
komatoz
наверх повесил?
а я вот его внизу по центру торпеды чуть выше дворников вешаю, а питание в прикуриватель тыкаю, все никак сделать времени нет
а вообще там за орпедой есть место, можно изнутри шнур протянуть, у одного так видел, но сам пока не смотрел
Тимыч
Авто: Suburban
komatoz писал(а):.всего то 2280 стоит.
тоже купил, на этой неделе
и тоже шоу ми 520
и тоже не знаю куда крепить
я правда сильно дешевле вашего взял.
за 1650
По городу ложных срабатываний полно. но по городу оно мне и не нужно.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Тимыч писал(а):и тоже не знаю куда крепить
если сменишь кота то посоветуем
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
komatoz писал(а):главное понять как питание удачно протянуть...
Я поставил под потолок на лобовое. Разъем прикуривателя разобрал и проводки припаял к лампе на потолке. Не знаю, есть ли такая в приоре.
5Zigen
Авто: Priora SM3
AlexYur555 писал(а):Не знаю, есть ли такая в приоре.
там торшер
Тимыч
Авто: Suburban
5Zigen
ты его не бойся, он хороший и красивый, да и я уже все прочитал
dezruptor
Вообще жаль что нет разнесенных радар-детектеров... чтобы бипер сюда, экранчик сюда, а датчик аккуратненько выведем сюда...
Otto Frija
