Z
Костяшкин писал(а):Serg_x писал(а):Чиркать будет при вывороте руля как на 15ой резине
Serg_x писал(а):При заводском вылете будет тереть спереди при повороте - гарантирую
у меня всё стоковое, поставил 14 диски и прикупил 185/65 R14 ничего нигде не чиркает и не задевает, ни при нагрузке ни в поворотах! Катаюсь на ней 2 года
И развальный стенд тебе при этом попадание в допуски заводские показывает ???
При заводских допусках колесо такое должно либо в вывороте внутри подтирать либо при торможении зад подкрылка.
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Костяшкин писал(а):у меня всё стоковое, поставил 14 диски и прикупил 185/65 R14 ничего нигде не чиркает и не задевает, ни при нагрузке ни в поворотах! Катаюсь на ней 2 года
аналогично, подкрылки по кругу, спереди опоры и стойки сс20. Ничего не трет. Подкрылки надо правильные ставить или не ставить совсем.
Скорость по БК и навигатору теперь совпадает, раньше врал на пару км. Едет лучше - мягче. На зиму такие не рискнул взять.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Mikle_UFA писал(а):На зиму такие не рискнул взять.
Откатал две зимы, все просто замечательно
