Страница 2 из 2
Dark Angel
Народ, подскажите, пучок проводов назад с какой стороны идет? Разжился сабом, как потеплеет, нужно инсталить. Соответственно, думаю, лучше проложить проводку рядом со штатной. И, еще вопрос, как лучше силовой провод от аккума протащить сквозь моторный щит, никто не делал? Smile
via4e
Передние 13см, большие ставятся на подиум.
RuslanVW
помоему в отечественных авто, дырок из подкапотного пространства в салон немеренно, на крайняк и просверлить можно и резиновую заглушку вставить. Ну и соответственно, с какой стороны АКБ, с той и силовой провод тянуть, а аккустические с другой.
karter
за бачком расширительным есть прекрасная дырка где идут трубки гидрокорректора, в которую при большом желании можно просунуть два "нуля", кстати бачем снимать не надо надо открутить шумку и его надо просто отогнуть
Страница 2 из 2
