Mihalych78
Jar писал(а):Кот Матроскин писал(а):это речь про соединение "заднего глушителя" с остальным выпуском?
а там литол гореть не будет? хотя, наверное, нет.
Будет. Пол часа окружающие будут думать, что у тебя двиг под капиталку, потом все нормализуется и начнешь наслаждаться жизнью.
у меня еще и бумага в трубе горит
Кот Матроскин
Mihalych78 писал(а):у меня еще и бумага в трубе горит
это как там оказалось?
Mihalych78
а когда колечко центруеш, продеваеш в него трубку из бумаги свернутой - и ставиш на место
прекрасно центруется
Mihalych78
так вроде нашел
машина стояла на стоянке у работ мордой вниз
срезу же нашел утечку по прокладке штанов
почему на прямой не было?
почему звук из под днища доносится?
может гайки прослабли?
на 99 сам менял. тут технология таже? удлинитель и снизу?
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
о как оказывается , у меня тоже на месте всё шикарно , как едешь вдоль стены или разделительной сразу четко пердящий звук как без глушителя , но так не слышно , нужно поглядеть штанишки ...
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Mihalych78
Если гайки нормальные (латунные), можно сверху все сделать: головка на 13, удлинитель ~10-15 см и китайская трещотка с шарниром, у которой рукоятка гнется в сторону головки. Если гайки стальные - секас будет возможен только снизу
Mihalych78
Jar
про гайки помню
какие тут -ХЗ
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Mihalych78 писал(а):на 99 сам менял. тут технология таже? удлинитель и снизу?
Какая прокладка то, где штаны крепятся к ГБЦ?
Mihalych78
Jar
слава богу не коллектора
Какая разница, все равно придется долго стоять в привлекательной позе. Ты это... внимательнее там, а то еще пристроится кто- со словами: "Вот оно че, Mihalych..."
Сорри, не удержался - пятница же )))
Mihalych78
нашли таки
вобщем секло кольцо от штанов на трубу которое
я когда на днище бухался - штаны погнул
вчера новые приложил - как раз на ширину кольца они укоротились
что интересно - лащеш под машиной, газуеш - нет сечения
едеш под нагрузкой, двига видать уходит (или сама выхлопная сдвигается) пружинки видать играют и начинает сечь.
Нашли -поставив графитовое кольцо, а его на 3 день по нижнему краю трубой сожрало.
Вобщем седня с утра я ппо городу до 140 разогнался с непривычки
на 2 до 90 кручу, на 30 до 120, на 4 до ...
вобщем тока натаких оборотах начал на приборы косится
