Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Между ЧЯ и левой фарой на провод этой фары где то приходит плюс, от этого провода через предохранители он уходил на правую фару.
Надо искать где продавило два провода.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
badboy2115
вытащи все разьемы из ЧЯ, возьми тестер и поставь в режим прозвонки. одним щупом воткнись в провод левого ближнего света (Ш3-1), а другим щупом иши коротыш в остальных разъемах. наверное придется кинуть новый провод от левой фары до чя. от 5 минут до пары часов (при определенной сноровке).
наверное, на постоянный плюс коротит.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Bizz писал(а):наверное, на постоянный плюс коротит.
видимо, так.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
badboy2115 писал(а):постоянный плюс коротит
други, а какой провод имеет постоянный плюс в жгуте идущему к фарам, который, в моём случае, спаялся с проводом ближнего? Может мне его отключить и заново проложить.
Вот думаю, не на сигнал ли идёт плюс постоянный в этом жгуте?
