infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Вроде как из-за коммутатор еще может работать не стабильно. В мурзилке написано =) У меня из-за него вообще не заводилось.
Guzh
т808 писал(а):pnp2000 писал(а):фишка в том что тряпочку надо поливать и дать её остыть, потом едет нормуль, но в городе с пробками хвататет ненадолго,
У меня экономный друг для этой цели омывайку использует,сняв трубку с правой писалки стекла и ,удлинив ее,примотал к тряпочке на бензонасосе.Ждет когда жара спадет.Может насос еще послужит.
Друг наверное еще не усвоил, что кроилово ведет к попадалову - вот надо ему будет быстро поворачивать налево или обгонять и не поможет ему эта писалка на бензонасосе, а если встречка спереди будет. Не может машину содержать, - пускай пешком ходит.
andreyfotograf
Авто: ВАЗ21099 карб
andreyfotograf писал(а): И если это он, то может ли из-за него не только холостые барахлить но и машина дергаться при ускорении?
С малых оборотов может.А после 2000- 2500 уже врядли.[/quote]
Вобщем да, обратил внимание на обороты и обнаружил что от 2000 при нажатии на газ уверенно ускоряется. А если пошевелить шланг идуший к вакуумнику слышно шипение воздуха.
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
а почему бы не выкрутить свечи и не посмотреть их состояние (бедная / богатая) смесь дидна сразу (копоть или снежная белизна) от этого и плясать .....
andreyfotograf писал(а):А если пошевелить шланг идуший к вакуумнику слышно шипение воздуха.
Вот проблема и найдена!У тебя тот конец шланга,что на штуцер коллектора натянут,высох и надломился.Там и воздух сосет.На не новых машинах это не редкость.Запасись новым шлангом.Огрызок с штуцера ножом срежешь.Новый натягивай чуть смазав его изнутри моторным маслом с щупа.Хомут там не обязателен и так натягивается с трудом,да и разряжение в нем,а не давление.
Солярко
Авто: Кашкай.
infeligo писал(а):Вроде как из-за коммутатор еще может работать не стабильно.
Такое может быть? Просто я всегда думал, что коммутатор либо работает либо нет?
infeligo
Солярко писал(а):Такое может быть? Просто я всегда думал, что коммутатор либо работает либо нет?
Точно не уверен, но в мурзилке, где неисправности написано что может. Уверен что из-за него может не заводится..
andreyfotograf
Авто: ВАЗ21099 карб
Мужики спасибо всем большое за советы, проблема решена. Не дергается, летит как самолет, с оборотами ок.
Сначала поставил старый бензанасос, поменял шток - нифига. Потом поставил новый питерский игольчатый клапан - без результатов. Замена комутатора, свечей, высоковольтных проводов ничего не дала. А решилось все установкой старого помытого карбюратора. Так шо новые карбы щас не ахти (а может впарили бракованый, поеду наверно на рынок сдам ублюдку назад). Вобщем еще раз спасибо и намотайте на ус мой опыт (зря потраченные 750 грн) у кого проблемы с карбом, лучше купить ремкомплект, чем новый некондишен.
Как с этим...??? Уже не шипит...?
andreyfotograf
Авто: ВАЗ21099 карб
Шепит собака, буду шланг менять, но на характеристики вроде не влияет.
andreyfotograf писал(а):Шепит собака, буду шланг менять, но на характеристики вроде не влияет.
Меняй... Потом скажешь... Поменяешь, придётся карб регулировать...
andreyfotograf
Авто: ВАЗ21099 карб
Единственное что в этой истори мне не очень понравилось, это то что я когда пробовал менять свечи на другие, после 2 минут работы они были с черным нагаром. Интересно могло ли такое быть от карбюратора?
andreyfotograf писал(а):Интересно могло ли такое быть от карбюратора?
Естественно... У тебя ж лило неслабо, как я понял...
Карб довести до ума, большого ума не надо... Тем более, если новый... А откровенный брак, это врятли... Ну там стружка, мембрана дерьмовая, жики не те, это бывает... всё лечится... Важно понимать, как работает карб, чтобы понять, почему свечи в копоти... Правда, кроме карба есть ещё кое что в наших машинках...
andreyfotograf
Авто: ВАЗ21099 карб
Возможно и не брак, но как купил возил его к спецу, тот снимал его полностью, настраивал что-то, немного поработал (правда провалы при переключении были всегда). Кстати брал на авторынке на ж/д, в 4 ряду 7 место (помоему звать Костя). Продавец мудак откровенный, пытался сначала впарить за 500 грн, якобы почти новый, знакомый вроде его брал, потом машину продал через два дня, а карб вернул. Бери говорит, карб супер. А мне его (продавца) СТОшник посоветовал, который мне двигло капиталил. Так я этому СТОшнуку говорю, предлагал мне твой знакомый карб за 500 рублей, а я не согласился решил новый брать, а он мне отвечает: да знаю я за этот карб, он его уже 3 раз пытается впарить, брак! Вот тебе и новый, может мне он его и впарил! Так что может пригодиться инфа, для донецких, у Кости мудака ничего не брать!
andreyfotograf
Могу дать телефон класного спеца карбюраторщика... Сам у него делал, по рекомендации таксистов российских из Успенки...Зачётно было сделано... Он дорабатывает по-своему... Правда, когда сам занялся своим, машинка поехала гораздо лучше без увеличения расхода...
Я, ежели чего в Макеевке пасусь на Бажановском рынке... Там свои торгуют... Нормально всё...
Чуток не в тему...
А ты фотограф - профи...?
andreyfotograf писал(а): мне не очень понравилось, это то что я когда пробовал менять свечи на другие, после 2 минут работы они были с черным нагаром.
А в эти 2 минуты подсос не вытаскивал?
andreyfotograf
Авто: ВАЗ21099 карб
т808 писал(а):andreyfotograf писал(а): мне не очень понравилось, это то что я когда пробовал менять свечи на другие, после 2 минут работы они были с черным нагаром.
Почти до конца, без него глохла
andreyfotograf
Авто: ВАЗ21099 карб
kazak1102 писал(а):andreyfotograf
Скорее любитель, снимаю для себя, хотя кое что пытаюсь продать через инет....
andreyfotograf писал(а):А в эти 2 минуты подсос не вытаскивал?
Тогда не удивительно,что -
andreyfotograf писал(а):после 2 минут работы они были с черным нагаром.
Так и должно быть,ведь ты почти весь воздух перекрыл,а дроссельная заслонка приоткрылась.
andreyfotograf
Авто: ВАЗ21099 карб
Недолго музыка играла :-(
Пропал холостой ход. И помирал он постепенно. Сначала после 20 минут работы потихоньку падали холостые с 950 до 750. Затем без подсоса стала глохнуть. Причем когда заводишь работает более менее ровно, как только чуть подгазнешь, все начинают скакать и глохнет. Снимал клему с клапана изминений никаких. Думаю дело в нем. Но не уверен, потому что померял напряжение на клеме клапана, оказалось 17 вольт, на аккумуляторе с откинутыми клемами тоже 17. А вчера мерял на заведенной машине на аккумуляторе было 22 вольта! Ничерта не пойму, отчего такая напруга, ведь должо быть 12-14?
Так как беда не приходит одна, сразу еще две траблы появились: Иногда при движении появляются провалы. Особенно после того как только заведешься и поедешь. И клинит заднее колесо, разберешь, отверткой вернешь колодки на место (утопишь в тормозной цилиндр), крутьтся как ветряк при ветре. Притормозишь чуть-чуть, все назад не доконца заходят.
Короче задраля млять меня ета машина! Мужики подскажите по напруге, боюсь чтоб не погарело ничего. Или так должно быть?
Последний раз редактировалось: andreyfotograf (06 Августа 2010 21:58), всего редактировалось 1 раз
andreyfotograf писал(а):померял напряжение на клеме клапана, оказалось 17 вольт, на аккумуляторе с откинутыми клемами тоже 17. А вчера мерял на заведенной машине на аккумуляторе было 22 вольта! Ничерта не пойму, отчего такая напруга, ведь должо быть 12-14?
Сгорел Регулятор Напряжения(таблетка).Меняй.Напряжение будет нормальным.Вторая - очень редкая причина - замыкание обмотки ротора на его массу.Проверить можно,сняв таблетку и измерив сопротивление между одним из колец ротора и массой.Должно быть бесконечность.
andreyfotograf
Авто: ВАЗ21099 карб
т808 а скажи пожалуйста, где эта таблетка находиться, как выглядит.
andreyfotograf
Авто: ВАЗ21099 карб
И такой вопрос из-за повышенной напруги может сгорать клапан или скажем не работать? Сейчас если клему к нему поднести он шелкает.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
kazak1102 писал(а):н дорабатывает по-своему... Правда, когда сам занялся своим, машинка поехала гораздо лучше без увеличения расхода...
нука расскажи
andreyfotograf писал(а):И такой вопрос из-за повышенной напруги может сгорать клапан или скажем не работать? Сейчас если клему к нему поднести он шелкает.
Может не токо клапан сгореть, но если щёлкает, значит работает...
*leha* писал(а):нука расскажи
Чё рассказать...??? Нечего рассказать...
