дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
З.Ы. Если бы хилые шпильки" не выдерживали нагрузок этой штуки, они бы сломались. Люфтить там нечему.
Пользователей этой штуки знаю лично - все в один голос говорят - айс. Особенно на самарах. Матрехе балка немного помогает справиться с мордой.
Последний раз редактировалось: Serg_x (29 Июля 2010 18:48), всего редактировалось 1 раз
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
они будут меньше болтацца ибо в кребе терь нет резины-там терь 2 ромашки ...
Serg_xполностью согласен с твоими высказываниями ибо для Самар это тема реально может помоч
epatazh
Авто: Управляю мечтой
приблуда младший брат треуголок )
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
epatazh писал(а):приблуда младший брат треуголок )
Скорее младший брат недоподрамника
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Serg_x писал(а):все в один голос говорят - айс.
+100
za_k_on писал(а):Скорее младший брат недоподрамника
На самом деле штука хорошая, хоть и дорогая, как пользователь советую, особенно матрешникам, т.к. там она вместе с балкой идет и полеуретановыми ромашками вместо сайлента
Мотоблок
Авто: Focus 3
Так их наверно можно вместе с треуголками воткнуть , нет ?
Мотоблок писал(а):Так их наверно можно вместе с треуголками воткнуть , нет ?
Можно, только не понятно какой в них смысл, если есть треуголки
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Судя по фотке, номальная штука, я бы себе поставил))
Она там вроде за болт рычага крепится( это наверно основное крепление) и вместо шпилек болты)))
Snejno 010
Консультант
BEAST607 писал(а):Она там вроде за болт рычага крепится( это наверно основное крепление)
Все правильно основное крепление как-раз к чашке крепления рычага, только не за болт, а там сзади технологическое отверстие и вот в комплекте есть шайбочка толстая с резьбой и очень короткий болт, шайба внутрь чашки и болтом стягивается, все там очень крепко на самом деле, по фоткам кажется хлипко, но на самом деле металл там очень крепкий, особенно у этих черных труб.
И по собственным ощущением первое приятное ощущение в том, что колесо стоит четко при резком старте и торможении, особенно заметно когда шлифуешь на ямах или трещинах в асфальте и колесо то цепляясь, то наоборот раньше скакало вместе с рулем, вот это вылечивает очень качественно, ну и отзыв на руль вырос раза в 2 минимум, минус один, немного возрастают вибрации при трогании с места, но на матрехах это из-за замены крупного сайлента на маленькие полеуритановые ромашки, что в принципе понятно, но это в целом мелочи, у меня треуголок нету, но осмелюсь предположить, что нечто похожее по ощущениям дает девайс, ну а если вместе, то уже и подрамником попахивает, как-то так.
BEAST607 писал(а):Судя по фотке, номальная штука, я бы себе поставил))
тока вот ценник однако драгоновский
Snejno 010
Консультант
Dranik писал(а):тока вот ценник однако драгоновский cry
+1 Цена действительно неадекват
На Самару без треуголок эти бы растяжки вообще в тему были НО
Snejno 010
Консультант
Вообще сами криотековцы относят сей девайс больше к спорту нежели к тюнингу, ну а там цифры другие конечно
п.с. кстати вспомнил еще защиту не поставить нормально с ними, мне ее приварили к нижней распорке между рычагов от Автопродукта , теперь если надо снять защиту, то надо выкручивать болты рычагов
Snejno 010 писал(а):мне ее приварили к нижней распорке между рычагов от Автопродукта , теперь если надо снять защиту, то надо выкручивать болты рычагов
в тазу тока так и орудовать
Snejno 010
Консультант
Dranik писал(а):в тазу тока так и орудовать 63
Это был мой осознанный шаг, я просто услышал цену их фирменной аллюминиевой защиты к этой растяге
maclein
уж лутче такую куйню поставить ценник сопоставим.
maclein писал(а):уж лутче такую куйню поставить ценник сопоставим
адцко
