Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
SUNshineNT писал(а):Все это конечно любопытно, но вот куда девать такую бандуру в салоне? Эх, надо копить на хорошую машину с кондеем.
Можно и не на хорошую
, но с кондеем. (см какую у меня в профиле)
Присоединяюсь к SUNshineNT : идеи интересные, но на практике не совсем удобные
Ребят, а кто-то писал ранее про сухой лед: можно ли как-то его приспособить в машину, чтобы был эффект кондиционера или это несерьезно?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Energy745
Да вообще, все эти телодвижения не серьёзны!
А про сухой лёд... всё тоже самое, см.выше, только вместо обычного льда используй сухой лёд.
Только баклашку с сухим льдом не закрывай! Так шарахнет! Стёкла повылетают из машины!
MikhaylenkoPA
FIXIR писал(а):Только баклашку с сухим льдом не закрывай! Так шарахнет! Стёкла повылетают из машины!
+1 и углекислый газ в салоне будет, дышать тяжело...
кст., если вместо бутылки использовать хорошую железяку, типа стальной кругляк, сотку например, длиной милиметров 300, если ее хорошенько наморозить, то в несколько рах дольше будет работать, чем бутыка со льдом, но весить будет кил 12-15, если не больше
вообще гляну, у чего теплоемкость больше. Так вот железо сравни воде, а вот алюминий уже почти в два раза более круче, а литий - в восемь раз.
ЗЫ. куплю кругляк лития, сотку, длиной 300 мм ))))
BPSNSK
бутылки с замороженной водой возить запас и запихивать поочереди в щель к забору воздуха под капотом
MikhaylenkoPA
кстати, а ни кто не пробовал мастырить маленький электрический компрессор, например, от кулера для охлаждения воды? мощности маловато у него, конешн, да и на 220 он... интересно, такая идея где-нибудь маслалась? что-то не встречал... в чем там затыка?
