Mihalych78
8028
пылесосом не выдует везде
надо мягкой кисточкой с длинным ворсом
8028
Mihalych78 писал(а):8028
ворсом хвоста индонезийской белки?
$@#Y@
ZaSKaR писал(а):Склоняюсь тоже к неисправному БП,но напруга в норме на момент ребутов была. БП холодный.
Имхо, вероятней перегрев, огласи температуру проца в биосе после ребута. К слову, значение напруги БП мало говорит о его исправности...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
ZaSKaR писал(а):С утра наотрез отказался запускатся. Стартует,доходит до бегающей полосочки,причём которая бегает еле еле... слайд-шоу какое то. Ждал ждал,так и не дождался загрузки. Подключил другой IDE винч (основной сата) с виндой. Старт... доходит до окна где вводится пароль,и ребут!
Вирусов нет (по крайней мере нод ничо не находит,да еще и заключил от таких ребутов).
Напругу в момент ребутов замерял... 11,99-12,00 Вольт и 5,11 Вольт.
Удалил Стим который ставил для запуска демки Мафии... стало получше,но все равно перезагружается каждый час,бывает реже,бывает чаще.
Какие мысли?
Ошибки на диске.
Грузи консоль восстановления с установочного диска и проверяй разделы утилитой chkdsk.
ZaSKaR
ZaSKaR
попробуй удерживать баттон F8 во время старта, выбери там пункт -Загрузить последнюю удачную конфигурацию" если не поможет, копай внутренности-чет значит греется нехило
ZaSKaR
Раз 20 сегодня так делал.
ZaSKaR
значит где то что то греется .Щупай ручками-проц, почисть кстати на нем кулер-однажды так же было-почистил радиатор на проце -все заработало
, чипсет пощщупай, южный мост если есть на матери
roadster
ZaSKaR писал(а):2 диска одновременно?
про два диска не дочитал...
ну тогда надо копать.
однако, в подавляющем большинстве перезагрузки при запуске лечатся именно исправлением ошибок на диске.
21106
Авто: пешеход
$@#Y@ писал(а):сразу это когда? 10-15 секунд или 2 минуты после нажатия на кнопку?
сразу, это значит после ночного простоя комп доходит до выбора пользователя и идет в ребут. При том, что с liveCD грузится и работает без проблем. На винтах там конечно температура далеко не в норме, но это уже во время работы
$@#Y@
21106? попробуй сделать так, как родстер написал:
roadster писал(а):
Ошибки на диске.
21106
Авто: пешеход
$@#Y@
да это я все делал. Проблема не в том как запустить комп, а почему так происходит?
$@#Y@
21106
и помогало? Может, выключают криво, может, винт помирает...
21106
Авто: пешеход
$@#Y@
обычно помогает(сначала пробую Hiren's BootCD, если он не помогает, то виндовый chkdsk), но это случается почти каждую пятницы на одном и том же системнике. Выключают вроде нормально, т.е. между закрытием последней проги и выключением проходит минут 5, питание по жесткому не отрубают. Один раз пока только не смог запустить, пришлось винду сносить. Тоже грешу на винт, но стоит годовалая wd-шка, правда греется до 52, бэды есть, порядка 1 процента что ли, не помню уже
