Страница 2 из 3
Нужен ли подогрев зеркал и антиблик?
  • Нужен и подогрев и антиблик[ 83 ]67%
  • Нужен подогрев, антиблик фигня[ 23 ]18%
  • Нужен антиблик, подогрев фигня[ 17 ]13%
Всего голосов: 123
егорыч
Dmitry_Penza писал(а):
стоят зеркальные элементы эргон, синий антиблик, левое асферика, правое обычное, с подогревом,
аналогично! 2 года юзаю, нареканий нет! ЭРГОН-ФОРЕВА! Good
ArturVrn
А у меня стоят зеркальные элементы эргон, синий антиблик, левое асферика, правое обычное, с подогревом, подогрев недавно подключил по схеме от политеховских зеркал, на отдельную кнопку с реле и на синий провод с колодки зажигания, считаю что подогрев выручит сильно зимой, ну и антиблик от слепящих фар немного спасает, гораздо лучше стока, и встают в штатные зеркала, опять же обзор в них лучше, в левое видно 2 полосы встречные. Да и стоимость чет смешная, я брал рублей за 340 оба в биби.
то же такие стекляшки стоят, очень доволен, обогрев еще не подключал
flash29
Я бы поставил реле и запитал отдельно от обогрева заднего стекла от отдельной кнопки ибо нафиг надо постоянно обогрев заднего гонять из-за них и наоборот.
А можно поподробнее, нифига не понял чё за реле, я не оч в электрике
ненадо никакого реле городить на обогрев зеркал,
ток мизерный потребляемый при разогреве элемента и его способна с легкостью выдержать наша штатная кнопка.
Proxy
Ок, постараюсь не забыть завтра нарисовать.
егорыч
flash29
на реле можно забить если будешь подключать ll к обогреву зад. стекла, тут Dranik прав
НО...если думаешь подключать грамотно , на отдельную кнопку с силовым +ом , то релюха будет в тему.
посмотри на мой вариант подключения, советую воспользоваться Good
[/list]
Будут вопросы по схеме, спрашивай! Всегда поможем! Smile
Proxy
Опередили Smile
Вторую лампу в кнопке параллельно лампе в кнопке "обогрев заднего стекла" (подсветка иконки).
И я бы "+" взял с прикуривателя, т.к. проще добраться.
егорыч
можно и с прикуривателя, если на нем много не висит. у меня там музыка и еще что-то (провода какие-то не знаю куда), поэтому не рискнул. а + от розетки пустой и нафиг не нужен Smile
flash29
А где находится штепсельная розетка для переносной лампы? И если я хочу сделать только по отдельной кнопке зеркала, реле как на схеме подойдёт?
flash29
У меня есть вторая свободная кнопка аварийки, она не подключена, вот я на неё хочу сделать...Только я не очень всё равно всё понял, т.к никогда дел с реле этими не имел и не подключал ничё такого никогда (
Proxy
У меня на европанели слева от руля там внизу на панели розетка. Похожа на клёпку для шнурков на кедах, только больше гораздо. Медная снаружи,кольцо такое, если мне не изменяет память.
Эмммм. Я ничего не понял Smile Ты хочешь сделать отдельно зеркала от обогрева заднего стекла (отдельной кнопкой) и при этом через реле, я правильно понял твой вопрос? Есл да, то егорыч вон выше выложил схему.
Которая какая, прямоугольная или с рулевой колонки круглая красная? Для управления реле можно взять 4 и 8 контакты. 4 на постоянный "+" от прикуривателя, 8 на реле. 1 на массу для индикатора. Ну и подсветки от габаритных огней в круглой нет. Если прямоугольная, то у меня нет схемы сейчас под рукой её, ну проще всего мультимером найти нужные контакты.
flash29
У меня обе аварийки квадратные, пустая та которая слева от руля чуть ниже...Я уже половину проводов прикрутил, только вот штепсельной у меня нету, говорят она не у всех есть. Мне знакомый ражевал всё по проводочкам что куда, единственное он сказал плюс взять не силовой а обычный из клеммного блока чтоли, вот я его не могу найти ))) А так уже скоро всё будет надеюсь )
DidJ
Ещё массу лучше бери не с двери, а откуда-нибудь с кузова тяни. Как петли заржавеют, обогрев будет слабеть или вообще будет работать через раз.
Proxy
В дверях есть хорошая масса. Можно с подсветки кнопок стеклоподъёмников массу взять.
Evo15
+1 к ергоновским зеркалам,уже год с синим антибликом,асферика на оба зеркала и обогревом. rlzz обзор лучше намного,не слепят сзадиедещие,а подогрев вообще сказка.ПОдключал все на отдельную кнопку чего и вам советую
ald_specter
Лично я кнопку обогрева зеркал подключил к реле обогрева сидений
MEA!
гы, джоппо жарится вместе с зеркалами? ROFL
Dene
Добрый день! Smile
Друзья, решил сменить боковые зеркала. Нашел много производителей, подскажите, какой из них выпускает лучшую продукцию?
Слышал, что "Эрготех" неплохие, но интересно послушать ваши отзывы и советы Smile
RAIZOR
Dene писал(а):
Добрый день! Smile
Собственно:
1) НПК "Политех". Отвратительные по качеству изготовления зекрала, которые не стоят своих денег. Пригодны, только после доработки. И доработки автомобиля. Не советую.
2) "Интра-Авто",По малочисленным отзывам владельцев вполне пригодные зекрала с эл.приводом. Цена 2750. Зеркальный элемент от 2110, как и сам корпус. А ответная часть, которая крепится к двери родная, "зубильная". Без асферорических элементов.... Впринципе с элементами "Эргон" самые вкусные зеркала. Но и цена уже будет выше. Зато видно всё намного будет лучше.
3) "Эргон" производства "Эрготех". Самый наилучший вариант! Цена, варианты исполнения, лёгкость установки - это основные его плюсы. Минусов нет! А установка в штатные корпуса это лучше, чем резать дверь.
4) "Ипросс". Дорогие, но с большими вариантами исполнений. Качество лучше, чем у НПК "Политех". Но тут уже другая цена...
Последний раз редактировалось: RAIZOR (11 Января 2012 23:11), всего редактировалось 1 раз
Dene
Спасибо, RAIZOR, к Эргону и склоняюсь)
можно ставить корпус с прейоро и красота...там Лопухи здоровые Smile
Dene
Странно, на сайте ERGON боковые зеркала на Самару все однотипные, причем не самые симпатичные - вот такие nea
RAIZOR
"Эргон" выпускает зеркальные элементы под установку в штатные зеркала, а так же штатные окрашенные зеркала в сборе.
Водительское зеркало с завода, это просто плоское зеркало. "Эргон" выпускает зеркала асферической формы(с улучшенным обзором "мёртвой зоны"), с антибликовым покрытием и подогревом.
Штатное зеркало очень удачной контрукции: складывается, прочное, не шатается, не "свистит" на скорости, и не даёт загрязнятся стеклу на двери. Но завод не ставит обогрев и антибликовое покрытие. Да и обзор хотелось бы чуточку улучшить. Зеркальные элементы "Эргон" как раз и помогут в этом. Незабывай, что это самый ДЕШЁВЫЙ вариант улучшения обзора.
Хочешь что бы и внешний вид был лучше, тогда тебе нужны зеркала "ИПРОСС". Но там и цена уже другая...
usv
RAIZOR
5-й пункт можешь удалить, АЛАМАР - это и есть (вернее были) ИНТРА-АВТО.
RAIZOR
usv
Фигасе... Незнал... Чё то у них зеркала дороже, чем на сайте "Интра-авто"...
Страница 2 из 3
