goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Тритонио писал(а):глохнет как зажигание отключаешь, раз и всё...
кручу двигло и ноль внимания...
Тогда это может быть ДПКВ с его проводкой,
штекер и проводка МЗ,
масса на кузове (возле аккума), на движке (над термосом),
на плюсовой клемме могли открутиться тонкие провода (у меня так было - пол машины разобрал).
Тритонио писал(а):кручу двигло и ноль внимания...
Лампа СЕ в тестовом режиме загорается? (именно когда не завести)
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Тритонио писал(а):до вчерашнего вечера всё работало...
Может выскочил провод из колодки.
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
goon103 писал(а):Лампа СЕ в тестовом режиме загорается? (именно когда не завести)
Не помню, а разве не вся приборка горит до завода?
Тритонио
goon103 писал(а):Может выскочил провод из колодки.
проверял, он у меня на виду, да и дотянуться можно...
Тритонио писал(а):МЗ новый поставил,
Пока работает пошевели провода у его разъема.Это первое!Второе - Пока работает пошевели провода у разъема ДАТЧИКА положения коленвала.Возможен надлом жил и там и там.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Тритонио писал(а):Не помню, а разве не вся приборка горит до завода?
Лампа СЕ горит, только если ЭБУ "почувствовал", что зажигание включено. В проводе от замка зажигания до ЭБУ может быть потертость.
т808 писал(а):Пока работает пошевели провода у его разъема.Это первое!Второе - Пока работает пошевели провода у разъема ДАТЧИКА положения коленвала.Возможен надлом жил и там и там.
Вот это точно нужно сделать.
Тритонио
Шевелил и там, и там...
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Проверь замок зажигания. От него идут два сине-красных провода (плюс с замка зажигания). Один на контроллер, второй на модуль зажигания. Бывает пропадает "+" именно на МЗ. Попробуй подключить контрольную лампочку в разъем МЗ (сине-красный провод) и на массу. И посмотри гаснет ли она когда глохнет авто. Если гаснет - то теряется "+" с замка.
Тритонио
Всем спасибо за помощь, был плохой контакт на релюшке или сама релюшка.
