egr
Ну кто нибудь знает ответ на этот вопрос?
Сергей123456
Авто: 21112
похожая ситуация)только определил что ремень бьётся о выступ для прикручивания центрального болта для крышки пластмасовой-со стороны фар тоесть там где ремень возвращается от колен вала к распред валу(на 3.050 - 3.200 оборот\мин)
предпологаю что натяжка может решить эту проблему? ремень и все шкивы + помпа + натяжитель менялись одновременно и порядка тыщ 10 -15 назад может больше .
возникает вопрос как натянуть?(щас заметно что ремень без особого усилия проворачивается на 90 градуов и с усилием на 180 (в конце приличное усилие(больше чем 1,5-2 кг)но при 90 меньше
метод такой?
- снять пластмасовую крышку ослабиь ролик натяжителя прокрутить потуже его и закрепить(закрутить?) **??
но возникает вопрос! при натяжке ремня распредвал и коленвал будут прокручиваться так как ролик будет их тянуть в центр (так как у ролика ремень нятянут вроде хорошо а с другой стороны стороны фар слабо)то распред вал будет крутиться (по часовой по своему ходу )а распредвал наоборот подниматься вверх тоесть в обратную сторону... и не собьётся ли там местки...и как сделать?
П.С. хочу сам не предлагать в сервис)что безрукий чтоль)
Zhanat
Авто: ВАЗ 21103 2002 год
Всем привет! А у меня такая фигня: после прогрева дижки до 75-80 градусов начинает что-то шоркать в районе ГРМ (так: вжик-вжик с небольшим периодом). Скинул ремень с генератора все равно шоркает, снял крышку ГРМ.... - перестал шоркать, наживил крышку обратно чуть-чуть на пару болтов - опять шоркает!!! Внутри крышки никаких следов трения. Помпа визуально целая. Че за фигня может быть? Товарищ говорит забей, мол скорее всего из-за крышки звук идет, но звук сам напрягает, на холостую его так четко слышно, да и мало ли... Может все-таки чет серьезное? Сижу вот голову ломаю. Может кто че подскажет?
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
позавчера точ в точ такая же фигня случилась.. все симптомы аналогичны. визуально ничего не увидел но в кожухе шум реально напрягает. ремень в норме помпа сухая. но звук идет с верхней части двигателя и вроде с задней его части - возможно в районе помпы. странно что сняв кожух все тихо работает. буду ждать тепла потом полезу искать досконально.
Colonel2011
Авто: ВАЗ 21103
Zhanat
qwert855 писал(а):позавчера точ в точ такая же фигня случилась.. все симптомы аналогичны. визуально ничего не увидел но в кожухе шум реально напрягает. ремень в норме помпа сухая. но звук идет с верхней части двигателя и вроде с задней его части - возможно в районе помпы. странно что сняв кожух все тихо работает. буду ждать тепла потом полезу искать досконально.
А Кожух ГРМ на всех 6 болтах прикреплен?
barin69
Авто: FF2. 1.8 08г.
перетянутый ремень ещё проявляет ,,зубы" с обратной стороны и подъедаеться по краям по верху зубьев.
[quote="Kkova"]
А сколько пробега у тебя?Я переменял все.А шум был в нотяг когда трогаешся или переключаешся .
!Lnur
Абонент не отвечает или временно не абонент...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Собственно дабы не создавать тему, пишу здесь. Появился шум со стороны грм, больше похожий на завывающий свст. Скинул ремень генератора, свист остался, значит не гена, подумал я и на следующий день поменял помпу и ролики. Но ни чего не изменилось, шуметь не перестало! Что же там может быть?
Ниже запись на диктофон телефона. Качество не ахти, но звук отчётливо слышен.
https://yadi.sk/d/s5qq_LiE3UPqrP
Вованыч писал(а):поменял помпу и ролики. Но ни чего не изменилось, шуметь не перестало! Что же там может быть?
Бывает,что сам ремень ГРМ посвистывает.
Попробуй послушать при помощи шланга.
Последний раз редактировалось: т808 (14 Апреля 2018 16:59), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Попробуй послушать при помощи шланга.
Вряд ли, конечно, но... больше не чему - передний подшипник КВ.
Вот "сеанс акустики" со шлангом это и выявит.
Если не он, то только ремень.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Дело в том что громкость звука не меняется при закрытой открытой крышке грм, вряд ли это ремень. когда игрался его натяжкой звук бы менялся тоже!
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
Там нету подшипника.
Последний раз редактировалось: Вованыч (14 Апреля 2018 13:07), всего редактировалось 1 раз
Вованыч писал(а):Там нету подшипника.
Это была проверка на знание мат.части.
А мне чужую цитату присвоил.Я это не писАл.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
т808 я не специально
Вованыч писал(а):я не специально
Это понятно - лишне отрезал.
В конце цитаты тегу добавь
[/quote]
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Послушал стетоскопом,этот звук очень хорошо прослушивается через болт крепления ДПКВ! Что это? Маслонасос?
Вованыч писал(а):это? Маслонасос?
Вряд ли.Там все в масле купается.
Это свистит сам ДПКВ.
Если очень напрягает,то можешь заменить датчик.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Раньше не свистел а сейчас засвистел? Щас пойду, поменяю в запасе есть.
Вованыч писал(а):Раньше не свистел а сейчас засвистел?
Все течет - все изменяется.
Даже жена когда-то девочкой была.
Вованыч писал(а):пойду, поменяю в запасе есть.
Зазор там глянуть не забудь.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Ничего не поменялось.
Вованыч писал(а):Ничего не поменялось.
Попробуй чуть пошевелить его разъем и провода около него.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
т808 писал(а):Попробуй чуть пошевелить его разъем и провода около него.
Всё также, даже с новым (сходил купил)
Вованыч писал(а):(сходил купил)
Зачем было торопиться?
Вованыч писал(а):Послушал стетоскопом,этот звук очень хорошо прослушивается через болт крепления ДПКВ!
А на пластике корпуса самого ДПКВ и его разъеме?
Если еще громче,то он и пищит.
Я бы под него попробовал поставить прокладку,вырезав из алюминиевой пивной банки.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
т808 писал(а):А на пластике корпуса самого ДПКВ и его разъеме?
Он пищит! Перерыл весь инет, вообще ни чего похожего не нашёл. Что даст эта прокладка кроме увеличения зазора межу дадчиком и зубами ?
