Лего
Авто: Ваз-2112
Alex_21124
впечатляет
Народ у кого нибудь есть ссылки, где о таких втулках упоминается? Я чет не смог найти...
gRemL1N писал(а):х123ас ды как раз в этом и дело, ты на них в стыки попадал ? =)))
я после их установки пока что не ездил на машине
Но думаю что надёжность их не хуже стока, перетирали эту тему не один раз... Если в яму попасть, то в стоке вырвет краб, чем закончится это неизвестно. Здесь же вырвать краб куда сложнее, из за распределения нагрузки. да, кузову достанется, но машина останется управляемой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Правильный краб не должно отрывать/вырывать. Должна гнуться сабля.
сайгон
gRemL1N писал(а):я с ралистами разговаривал они им не доверяют ниразу и кто чё грит кто типа при прижках разваляцца кто типа загнёт всё нахрен если в яму попасть. Нагрузки при такой езде на всё остальное намного больше.
Добрый день. Не знаю что и как можно загнуть в треуголке? Правда не такие импазантные как на фото стоят 4 года. Быстрей место крепления согнется.
То что втулки хочет парень поставить и картинг получить тогда пусть ШС вместо ромашек. Там хоть какая то степень свободы есть при регулировке. ШС поменять можно. Сомневаюсь что то что на картинке подвергалось термообработке. А ШС есть ШС!
Да из передней балки тогда резину выкинуть надо. Когда зубная дрожь пройдет поставишь треуголки и будет тебе компромис между управляемостью и комфортом.
С ув. Сайгон.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Решил заняться подвеской и поставить треуголки. И вод задумался, стоит ли вместо сайлентов в балку ставить ромашки?
Я так понял "правилььные" теуголки усилены в углах или есть еще отличия?
И попутно задам вопрос про теуголки , где лучше купить?
У Каспа дороговато как то... Может в Мск есть проверенный магазин где можно купить нормальные теуголки*
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kososo писал(а):стоит ли вместо сайлентов в балку ставить ромашки?
Я бы поставил
Так все удары идут в лонжерон,
пусть балке тоже побольше достается
Serg_x писал(а):х123ас
На практике мы что видим?))) Крабы лопаются, и места креплений вырывают (если стальные). А сабли если и согнутся, то не на много..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):На практике мы что видим?)))
Неправильный подход мы видим
Люди ставят рычаги и прикручивают их к сток крабам ржавыми болтами, к телевизору, который давно пора переварить и усилить.
Ясен пень что отрывает крабы, башкой-то надо думать
Да вот как раз с треуголками я не припомню чтоб у кого то вырвало телик... Это на сток саблях бывает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а): Это на сток саблях бывает.
Ну причины одни и те-же
У нас вчера в боксе ржавый 3й гольф сложился пополам после отпиливания крыши
Ребята до ночи ему днище рихтовали и геометрию правили, вроди поставили новую крышу
сайгон
Я бы поставил
Аналогично!
Сув. Сайгон.
сайгон
kososo писал(а):Я так понял "правилььные" теуголки усилены в углах или есть еще отличия?
Добрый день.
Не должны при установке 6 передачи до ее корпуса доставать и угол правильный можно изначально заложить что бы колесо как у некоторых не цепляло. Желательно не из водопроводной трубы изготавливать. Сталь 20 бесшовная труба стенка 2-2.5 мм. То что на фото мне не очень нравиться. Приварена часть что в балку или краб вставляеться. Можно было в трубу вставить и обварить. Регулировка тоже спорный момент. Без нее покрепче будет мне кажеться.
Просто я отстал от жизни какие они теперь не знаю мы раньше сами в гараже за вечер делали. Снимаешь всю переднюю часть вместе с цаплей, заранее выставив нужный продольный угол и мелом на листе метала пометки и контуры. Сварщик и болгарка. Можно в желтый цвет выкрасить. Это придает уверености на дороге!
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
Простите, а зачем делать треуголки максимально крепкими, чтобы при вылете оторвало передок и загнуло лонжероны, зато треуголки уцелели?
сайгон
Serg_x писал(а):Простите, а зачем делать треуголки максимально крепкими, чтобы при вылете оторвало передок и загнуло лонжероны, зато треуголки уцелели?
Не максимально крепкими. Я точно указываю из чего сделаны(Ст20) . Да забыл диаметр- 20 мм хватает. Усилить в средине это не помешает.
За ромашки не скажу но из балки вырвать не реально. Лонжирон тоже пусть живет.
Вы же не призываете сделать холодец что бы на всякий случай уберечь другую часть авто?
С ув. Сайгон.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Serg_x писал(а):сайгон
в правильных треуголках место крепления к крабу усиленно косынкой, а косынки рулят-те кто катался на великах поймут...
был бы йа треуголкой йа бы точно там лопнул
и это треуголки они для кольца больше там их плюсы более важны чем в ралли прыжках и проч
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
gRemL1N писал(а):в правильных треуголках место крепления к крабу усиленно косынкой, а косынки рулят-те кто катался на великах поймут...
кто-то рвал треугольник без косынок? Я просто с трудом представляю что надо делать с машиной чтобы порвать порядка 5 см сварного шва. Это надо в бордюры улететь, но там уже похеру, порвало или нет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wraithik писал(а):Это надо в бордюры улететь, но там уже похеру, порвало или нет.
Лишь бы на дороге, на ямах не лопнули. В остальном пох какие треуголки, хоть из титана варенные
Adelko
Цитата: Просто я отстал от жизни какие они теперь не знаю мы раньше сами в гараже за вечер делали. Снимаешь всю переднюю часть вместе с цаплей, заранее выставив нужный продольный угол и мелом на листе метала пометки и контуры. Сварщик и болгарка. Можно в желтый цвет выкрасить.
Вы за вечер делали треуголки? Респектос
Ars Longa писал(а):Вы за вечер делали треуголки? Респектос Smile
По большому счёту что там варить? Тем более если не впервой... Остаётся только найти посадочное отверстие под шаровую и сам болт, который в краб (его проще)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Простите за глупый вопрос, а из сток сабли и рычага можно треуголку сделать? Они варятся?
сайгон
Serg_x писал(а):Простите за глупый вопрос, а из сток сабли и рычага можно треуголку сделать? Они варятся?
Варится. Иногда их части и использовали (та что в краб).
С ув. Сайгон.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
заинтриговали эти втулки...
т.к. по техтребованиям треуголки я ставить не могу...
только вот как лучше их сделать что бы остался максимальный кастор...?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Trucker
Так у тебя ведь не балка стоит впереди.
Alex_21124 писал(а):Trucker
ну так крабы завтулить тоже.
Alex_21124
А они выдержат?
Я просто не слышал, что бы из перевтуливали.
