Солярко писал(а):Откуда инфа, просто интересно?
Померь нормальный заводской щуп и у тебя такая инфа будет.Кстати щуп КПП до мах имеет 120 мм,а до мин. 125мм.Были случаи когда друзья теряли щупы в дороге и по телефону спрашивали как проверить уровень масла не вылетело ли из дырки и можно ли ехать.Вот это и помогало определить,померив палочкой и приложив ее к пачке сигарет.Обычная пачка высотой около 85мм и шириной 55мм.Раньше коробкой спичек мерили,но теперь у всех зажигалки.Не у всех в поле линейка окажется.
Солярко
Авто: Кашкай.
Солярко писал(а):т808 писал(а):
Расстояние от нижнего борта упорной резинки которым она в трубку упирается до метка мах. должно быть 210мм.До мин. 230мм.
У меня покупной щуп длиннее стокового, соответственно и метки не совпадают друг с другом, но на обоих выгравлено 2108.
Померял щупы, действительно стоковый от упорной резинки до отметки макс 210 мм до мин 230 мм, а покупной показывает лажу.
Солярко писал(а): а покупной показывает лажу.
Сделай на нем зубилом нормальные метки.А чтобы на щупе свежее масло виднее было,нужно место между метками сделать рифленым.Это легко делается положив щуп плоской частью на зубастый(не мелкий)напильник и долбанув с другой стороны молотком.Рисунок отпечатается на металле.
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
в общем я так нечего и не нашел, снимал все снизу мыл бензом, смотрел не капает!!! свечи песочно-белые, в воздушном нет))) раньше шел полусинь лил, вчера залил шелл с 30% синькой посмотрим что будет дальше!!!
