JENICH
вот это кран маевского и есть. Лучше брать с ручкой - не надо искать отвертку чтоб воздух спустить
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Я вот чего подумал, если всё таки поставить косой фильтр и он будет быстро забиваться, то можно вынуть из него сетку и он будет пропускать всё подряд, как будь то его и нет.
Есть надежда, что вода у нас всё таки более менее нормальная идёт в отопление, и фильтр чистить придётся не часто и лишняя грязь в радиаторе не к чему.
Sprite
в таком случае нужно перед фильтром ставить кран, можно поставить до него кран без американки, а уже после фильтра поставить терморегулятор с американкой.
Когда трубы стальные (а они везде стальные, на централизованом отоплении) - по моему не может быть чистого контура))) Ну пробуй, впрочем. Может не так страшен чёрт...
Sprite
х123ас писал(а):Sprite
Именно так и хотел сделать.
А какой фильтр лучше прямой или косой?
Слова продавца в магазине:
Цитата:У косого проходное сечение намного больше (но к нему не купить сменных сеток), а у прямого меньше (но сетки отдельно есть).
Он прав?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
чугуний надо ставить
Sprite писал(а):А какой фильтр лучше прямой или косой?
У нас прямых вообще нет))) Я о них только слышу, но ни разу не работал. Ставим косые всегда. Что касается сеток - незачем их менять, даже если на ней наросты уже - силит всё победит
В общем чистится всё при желании.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Не советовал бы на ЦО ставить, как уже было сказано, МП или ПП. Ибо, в холодные зимы а-ля 2006 вроде, со слов ЖЭКовского сантехника, в системе может быть под 100-110 по Цельсию. МП и ПП такое может и не пережить
И, немаловажный фактор - со слов опять же ЖЕКовцев - поставить они могут что угодно, особенно если думать и работать надо меньше, как в случае с МП и ПП
Но документов о проведенных работах они не дают, и, в случае затопления, отклонение от проектной документации повесят на плечики владельца хаты
JENICH
Авто: ЕСТЬ
х123ас писал(а):Лучше брать с ручкой - не надо искать отвертку чтоб воздух спустить
ну это не проблема,за все время один раз спускал когда батарею снимал.
Sprite
Ну в общем всё мне поменяли.
Взял радиаторы чисто алюминиевые INDUSTRIE PASOTTI Focus, гарантия 10 лет, произведено в Италии. Би-металл внешне не понравились да и производство ХЗ чьё, а другие не стал искать.
Косой фильтр сантехник отказался ставить, сказал, что он забьётся за неделю.
В итоге поставил шаровый кран на байпасе и по одному шаровому крану на входе и на выходе из радиатора (соответственно на американку).
Всем спасибо за помощь!
Sprite писал(а):Взял радиаторы чисто алюминиевые INDUSTRIE PASOTTI Focus, гарантия 10 лет, произведено в Италии. Би-металл внешне не понравились да и производство ХЗ чьё, а другие не стал искать.
эх ты, зачем же мы тебе советы писали?
Otto Frija
х123ас, а куда деваться, когда после всех рассказов дяди идут и покупают "итальянские" котлы Нова Флорида, например. А, да, Навьен еще явно 100% корейский.
Sprite
х123ас писал(а):Sprite писал(а):Взял радиаторы чисто алюминиевые INDUSTRIE PASOTTI Focus, гарантия 10 лет, произведено в Италии. Би-металл внешне не понравились да и производство ХЗ чьё, а другие не стал искать.
Я не нашёл нормального биметалла.
Труба полипропилен армированный стекловолокном.
Краны бугатти.
Vlad B
Sprite писал(а):нужно ещё воздухоотводчик ставить
Кран Маевского.
Sprite
Vlad B писал(а):Sprite писал(а):нужно ещё воздухоотводчик ставить
Кран Маевского.
Если ручной, то да, кран Маевского, а если автоматический, то просто воздухоотводчик.
Т.к. у меня не последний этаж, то решил поставить именно кран Маевского, т.к. простой, надёжный, и
х123ас советовал.
Тимыч
Авто: Suburban
круто, но ничего не понятно, - что и зачем....
Sprite
Тимыч писал(а):круто, но ничего не понятно, - что и зачем....
Что конкретно не понял?
Воздухоотводчик или кран Маевского нужен для выпуска воздуха/газов из радиатора, для того чтобы небыло воздушных пробок и радиатор прогревался полностью, а также, чтобы небыло окислительных процессов внутри радиатора.
Тимыч
Авто: Suburban
Sprite писал(а):Воздухоотводчик или кран Маевского нужен для выпуска воздуха/газов из радиатора, для того чтобы небыло воздушных пробок и радиатор прогревался полностью,
а у нас перед топкой слесарюги что то наверху делают и пробки уходят
Дебильные соседи поставили кран на полотенчик, и теперь когда хотят перекрывают целый стояк. Что им нужно было ставить?! Байпас? Я вообще пока слабо представляю как устроено центральное отопление
Otto Frija
Тимыч, предположительно байпас. Но если и на него кран поставить - толку-то.
Тимыч
Авто: Suburban
Otto Frija
ну я так понимаю им нужно было стоячную трубу сделать сначала, а полотенчик в обход....?! так что ли.... тогда они могли перекрывать полотенчик и вода бы шла через стояк
Otto Frija
Тимыч, у нас тут недавно поминали три крана - вход, выход и байпас. При закрывании двух не тех (из который один на байпасе) соседи остаются без тепла.
Sprite
LOZZY писал(а):Sprite писал(а):1) Тип радиатора, алюминий, сталь или биметаллический?
биметалл SIRA
Вот как раз эти и не понравились внешне.
чо ща в моде? на что обратить внимание при покупке?
и еще, у меня из пола выходят две трубы (приход и уход) , как подключаются подобные радиаторы к ним?
вот такая подводка
Евгений123
Crazy Squirrel
Трубу подачи придется удлинить и подключить к верхней дырке на радиаторе, обратку мостырить уже по месту к нижней дырке
Crazy Squirrel писал(а):на что обратить внимание при покупке?
Если в квартиру то чугуний или биметал
Евгений123 писал(а): Трубу подачи придется удлинить и подключить к верхней дырке на радиаторе, обратку мостырить уже по месту к нижней дырке
полистал картинки... примерно так и понял. Колхоз
JENICH
Авто: ЕСТЬ
gallrad писал(а):чо колхозить возьми стальной с нижним подключением
+100
