Страница 2 из 2
Zver_042
Faust226 писал(а):
Народ,я увидел тут зашла тема про накладку европанелей! Скажите у меня на с выемкой с стороны пассажира,тут недавно увидел новую,более надутую,без выемки! Тут меня понесло,кароче хочу очень... Сразу же вопрос встанет без приключений она?
Материал у неё ужасный!Царапается на раз два,я хоть и аккуратный человек,но царапины есть,так что не советую заморачиаться с такой заменой Pardon
Faust226
Ни капли не остановит! Во-первых панель уже снимал для шумки,поэтому ипанутые болты поменял на обычные. Во-вторых накладку винилис кожей с мелким мелким таким рисунком обтяну сразу. В третьих воздуховоды и стыки с отопителем до ума доведу+немного проклею панель. А так меня даже снятие просто панели не остановила бы- такой я человек! Если что то я вбил в голову,то любыми способами доведу до конца! Уж пол машины так переделал
Zver_042
Если так,то это меняет дело Good
Faust226 писал(а):
Ни капли не остановит! Во-первых панель уже снимал для шумки,поэтому ипанутые болты поменял на обычные. Во-вторых накладку винилис кожей с мелким мелким таким рисунком обтяну сразу. В третьих воздуховоды и стыки с отопителем до ума доведу+немного проклею панель. А так меня даже снятие просто панели не остановила бы- такой я человек! Если что то я вбил в голову,то любыми способами доведу до конца! Уж пол машины так переделал_________________
Wink Молодчина gpn
тогда вперёд Wink
pahan555
Да точно там и скрипит под бардачком седня лазил, надо снимать и убирать скрипы! спасибо всем!
BPSNSK
Dranik писал(а):
нет нет брякает чото под панелью в райое лобового стекла
Это может быть родная шумка стучит в том месте. Т.к. эту шумку на заводе клеили на гудрон lol1 - именно тот участок сразу под лобовым. И, как я понял, гудрон потом отстаёт и брякает о металл. А также все трубы брякают друг о друга и вообще все крепления саморезов в пластмассе внутри панели ослабли.
Короче это я сегодня одно из открытий сделал, когда решился и раздербанил всю панел, дабы привести всё в порядок, обмотать, подкрутить, подклеить и печку привести в порядок. Всё это возможно будет освещено в теме про исправление и доработка воздуховодов печки.
я сверху нажимаю по середине панели прямо возле лобового и всё тихо, отпускаю и опять чуствуется что чот брякает из нутри прям по этой пласмассе на которою я надавливаю Pardon
Вообщем как я понимаю чтоб панель утихомирить раз и навсегда надо панель разбирать в нулину cry
BPSNSK
а между лобовым и панелью ещё проложеа какая-то тонкая пластмассовая деталь - а-ля плинтус или типа того, возмжно она болтается. Можно попробовать законопатить щелки около неё чем-нибудь. Smile по крайней мере попробовать.
Или я не то понял Pardon
именно про неё и говорю.
вот кокрас таки плинтус типа этот сидит нормально, а когда по середине возле лобовика на этот плинтус надавляю то тищина, отпускаю и чуствуется что чот с нутри побрякивает по этому плинтусу Pardon
BPSNSK писал(а):
Можно попробовать законопатить щелки около неё чем-нибудь. по крайней мере попробовать.
тоже про это подумал, вогнать резинку между лобовиком и этим плинтусом. Wink
Вообщем будешь панель разбирать глянь точно чо тама под этим плинтусом идёт. Drinks or Beer
BPSNSK
Да я уже разобрал и тебе по памяти рассказал, чё видел. Так быстро и злостно разбирал, что не помню уже в подробностях. Завтра посморю после работы ещё. Но, собственно, что я в сообщениях тут написал - всё у меня это есть. А вообще как вариант повгонять чего-нибудь, если не разбирать панель. Разборка панели - не зная много матов жестоко трудна.
Вот может или шумка с гудроном мать его или сама панель в стыке.
Batman_1976
А чем тебя воздуховоды не устраивают? ИМХО работают просто отлично...
pahan555
разбирал на днях панель в районе бардачка, думал что болтается плафон освещения, закрепил его, и всё равно что то грмыхает, такое ощущение звука что там сверчок живет! наверное всю панель снимать придется..... кто что может сказать народ!?
если надо реальной тишины и навсегда то разбирать полностью и проклеивать полностью Wink
BPSNSK
Я свою проклеил, все стыки труб и их части на герметик, шурупы гавёные заменил и их и железки для вкручивания тоже на герметик на всякий случай. Трубы обмотал теплоизоляцией и обклеил там, где не обмотать. Все паралонки (итак всё полугнилое уже) на заслонках дефлекторов заменил материалом самоклеем, тока геморно подрезать для нормальной работы. В крутилки дефлекторов внедрил тоненькие прокладки, чтобы не болтались они. С бардачками вообще капец - там столько деталей, всё прокладывал и проклеивал, фонарик герметиком проклеил. Скрипящий механизм верхней крышки подшаманивал, с нижней тоже что-то делал, и ещё подклеил к ней прокладочки из самоклея, чтобы в закрытом положении она не громыхала.
Про печку отдельный вообще разговор, в ней кроме гемора по обустройству основной её функции ещё и куча гремящих деталей - заслонки и прочее. Отверстия, на чём держатся заслонки и состыковки других подвижных элементов экспериментально подшаманивал герметиком и делал прокладочки между подвижными деталями и корпусом печки снаружи. Провода в панели в районе руля пока не обустроил окончательно, но всё привёл в порядок.
Под панелью ещё гремит о металл и платмассу старая задубевшая шумка. Я короче сделал, чобы она не шумела, прокладочки делал и теплоизоляцию. А то перешумкой заморачиваться не хочу.
Короче панель теперь точно не гремит ROFL осталось лишь разобраться с остальным в машине wwow
Последний раз редактировалось: BPSNSK (01 Ноября 2010 21:50), всего редактировалось 1 раз
Aндрей
Dranik pst pst разве не видел чудо-евро-панель сделанную из ОДНОГО куска платмассы, безо всяких выемок и пягких вставок?
огромное серое уродищще.....
такие пошли, если мне память не изменяет, с 2008 года, одновременно с тоненькими хвостиками-молдингами по бортам - экономия...
Последний раз редактировалось: Aндрей (01 Ноября 2010 21:56), всего редактировалось 1 раз
да я то кокрас таки видел все три вида наших Евро панелей.
с бардачком была на первой 15 , щас с выемкой,
ну просто с гладкой куйнёй видал и трогал, куйня,да bbbee
Aндрей писал(а):
такие пошли, если мне памать не изменяет, с 2008 года
неверно nea брал своё авто в мае 2007г и уже были такие панели.
это уже да где то с 08 года попёрли.
Aндрей
а по теме - сразу, как пригнал из салона, вынул БК, разобрал бардачок и снял боковые крышки центральной части торпеды, затем все жгуты проводов уложил в гофру и нейлоновыми хомутами закрепил по месту к каркасу торпеды, сочленения пластика можно сказать проклеил черным виброизолятором (что-то между резиной и пластилином), с печкой ничего делать не стал.
скоро 5 лет - ничего не гремит и не скрипит.
PS - панель у меня старая - с мягкой полиуретановой вставкой "под кожу" и выемкой в районе бардачка hehe
maximk
У меня например, БСК гремела, вот так
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4454983#4454983
Видимо, со временем пластик покорежился и она провисла. Устранил подкладыванием поролона.
BPSNSK
Да.. судя по тендеции "развития" панели в самаре можно сказать, что подушку переднему пассажиру теперь никогда не заиметь Pardon
У меня сверху крышка, без неё вообще плохо было бы с одним бардачком, привык. Я некоторым иномарщикам показывал, кто не в курсе, как мой ручной эйрбэг работает ROFL
Страница 2 из 2
