Страница 2 из 2
Yurik 999
Diduh писал(а):
Подскажите варианты решения этой проблемки?
Если и свет фар на ближнем мерцает - меняй РН.
Тема по генераторам тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
а связанные с ней вопросы здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978
Diduh
Мерцает..Спасибо за ссылки
Я сам смогу поменять?(Учитывая мои знания)
Вы бы мне какой посоветовалм РН?
Кстати как и обещал фото
Сразу напишу в этой теме по подсветке салона
Все сделал как вы и говорили. Припаял провод к переключателю и всюда сделал коннектора, чтобы просто отсоединять, а не перерезывать кабель.
Концевик в багажнике подключил через метал. пластину. Good
Размер файла: 188.48 KB
Просмотрено: 91 раз(а)
Размер файла: 216.13 KB
Просмотрено: 78 раз(а)
Размер файла: 185.17 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Размер файла: 167.88 KB
Просмотрено: 89 раз(а)
Размер файла: 153.28 KB
Просмотрено: 74 раз(а)
Размер файла: 140.9 KB
Просмотрено: 77 раз(а)
Diduh писал(а):
как и обещал фото
Сверху и снизу стекла приборки нужно закрасить,или наклеить не прозрачные полоски,чтобы не было видно самих диодных лент.
Тебе виднее откуда руки растут.
Зависит от модели генератора.
Ссылка на тему дана выше.
Diduh
Diduh писал(а):
как и обещал фото
Возможно так и сделаю
Пока трогать не буду, а там посмотрим.. Может получиться так как и с плафоном..Через полтора года напишу, что сделал hehe hehe
Померяю напряжение с включеными потребителями и без них..Посмотрю какая просадка...А что еще нужно померять?
Смотря КАКИМИ потребителями!
На ХХ двигателя мерить напряжение на АКБ:
1.Без потребителей
2.С габаритами
3.Габариты + ближний свет
4..Габариты + ближний свет + печка в 1-м режиме
5. Габариты + ближний свет + печка в 3-м режиме
Увеличив обороты двигателя примерно до 1500 об/мин
6. Габариты + ближний свет + печка в 3-м режиме + обогрев заднего стекла.
Diduh
Еще вопросик
На подсветку салона (ног, бардачка) нужно ли ставить предохранитель и куда его именно ставить, и на сколько А ?
Yurik 999
Если ты их подключал от плафона - нет, они на преде №6.
Страница 2 из 2
