progresalex
Авто: ------------------
Цепь , башмак , успокоитель цепи
брат шумы
подтяни цепь ещё раз по науке.я свою тоже подтягивал после того как проехал сотню км
progresalex
ОК!
progresalex
Прогрел мотор , открутил , провернул мотор , закрутил итог : Звук практически незаметен , дребезг 0,5 секунды а потом нормально
В общем не буду мешать машине работаеть , пусть претераеца
Приробатывается
progresalex
В общем долго я наблюдал за этим звуком и пришол к выводу что звук никак не связан с заменой цепи ГРМ
Прикол в том что я это дело совместил с заменой масла и СЦУКО попался масленный фильтр с плохим обратным клапаном , пока давления не набьет ГРЕМИТ , как набило и после дальнейших заводок ТИШИНА
В общем сегодня махнул фильтр на еще один новый завтра заведу , должна быть тишина
Получается и в дорогих фильтрах встречается БРАК
progresalex
Сегодня утром тишина , я был прав
step83
Авто: ВАЗ 21053
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался с таким. Поменял цепь, а вместе с ней и все шестерни, башмак, успокоитель, натяжитель, проехал 20 тыс, а цепь то больше не подтягивается! Пришлось увеличивать длинну штока на натяжителе. Неужели цепь так быстро расстянулась и из за чего это могло быть?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Сам попал так же. Цепочки тянутся как сопли. Даже не знаю что делать, раз в два года её менять приходится.
kotinus
Авто: 21063
цепочку на предмет растяжения можно и мотоциклетным методом проверить. а в башмаках натяжителя один косяк встречается, г-образная пластина в которую натяжитель упирается может быть приварена выше или ниже относительно точки крепления башмака
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
есть разные успокоители для высокого и для низкого блока
step83
Авто: ВАЗ 21053
Ладно, посмотрим на сколько хватит ее, а какого производителя брать в следующий раз?
Штейгер
progresalex писал(а):Получается и в дорогих фильтрах встречается БРАК
По приведенному брэнду у нас ну очень часто идёт турецкая продукция с таким лэйблом.
