про трансы еще подкину
затопило как то офис..бесперебойники погорели(электроника в основном)
шеф и говорит-что ценное оставь-остальное в помойку
вытаскиваю аккум-12в,емкость до 10а-ч..рядом транс с блоком выпрямления..блоку пипец
подключил транс через диод мост от гены-прикрутил к аккуму
показ-13.5в,мост через 10мин горяченный..х.з.сколько шло
брат шумы
ПРОКУРОР писал(а): автозапчастях прикупил диодный мост от гены (не знаю, от ВАЗа, наверное). Выпаял 4 диода и вот мост для трансформатора готов
а сразу к "подкове" припаятся нельзя было?
tihohod
Интересная конструкция. А нельзя на выходе поставить турбинку и генератор?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
брат шумы писал(а):ПРОКУРОР писал(а): автозапчастях прикупил диодный мост от гены (не знаю, от ВАЗа, наверное). Выпаял 4 диода и вот мост для трансформатора готов
А я ящик от ЯТП намутил там все и смонтировал
shubin81
подкова под выпрямлние трехфазного тока заточена, там 9 диодов куй пойми по какой схеме собраны и на корпус завязаны. проще и вправда взять выпаять 4 штуки да спаять их мостом - ибо с понижающего транса идет 2 вывода - там нет фаз.
тока я бы выпаля 8 диодов, запаралелил бы в пару, и потому уже мост бы корячил - чтоб ток побольше проходил
ПРОКУРОР
shubin81
В моей подкове было 6 диодов
брат шумы
ПРОКУРОР писал(а):В моей подкове было 6 диодов
наскока помню то в подкове от гены Г-221 именно 6 запрессованных диодов в виде таблеток.в подковах от других генераторов добавлены ещё дополнительные диоды(их вроде 3 штуки) такого типа
http://www.chipdip.ru/product-photo/1n5402.aspx
ПРОКУРОР
алекс спб писал(а):про трансы еще подкину
продолжу..
у транса 2 входа на первич обмотку
на 1 входе х.х.13.4(при заряженном аккуме подним до 15.5в)
на 2 входе х.х.12.6(при кипящеа аккуме держит 13.6в)
в общем-почему напряжение под нагрузкой выше-чем на х.ходу?
естт такое подозрение-что тестер не видит гармоники верхнего порядка,а на стабильном конденсаторе(аккуме)успевает сосчитать..
еще варианты есть?
подкова обычная от гены,у нее 3 входа от обмоток гены-вешать надо на любые 2-и не вытаскивать выпрямители(перегреются без теплоотдачи!)
апну
кто знает-чем обмотки первички переключать?в автомате например-при превышении 14.6в? пока мысль-подключить таблетку станд от гены и выход ее на ключ пустить..еще что можно из простого?
edvar12
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Запускал когда то ОВ-65 и я. Транс использовал кажется ТН-190.
Накальная свеча была на 4 вольта, пришлось делать гашение с 12 до 4 в на проволочных спиралях.
