Страница 2 из 2
Slavny
sveinung писал(а):
Slavny писал(а):
вот ещё факт такой есть, течение горячей воды может прекратится даже тогда, когда моешься в душе, т.е. лилась себе горячая, а тут на тебе как пофигачит холодная, не знаешь чё делать как мыло смыть wwow
т.е. тут видимо дело не в том, что обратка заглушена, а в том, что в ней больше давление чем в подающей трубе. верно?
а это у тебя стиральная машинка включенная 63
а при чём здесь она? шутишь? а мне не до смеха Pardon
sveinung
Slavny писал(а):
sveinung писал(а):
чтобы пошла гвс - тебе нужно спускать остывшую воду в стояке до крана...если до тебя водой пользовались на 8 этаже сливать меньше...если на первом - сливать дольше... Pardon
наоборот наверное? у нас вода в краны горячей воды сначала попадает в мой кран на 10 этаж, а потом только вниз спускается в краны нижних этажей
наоборот.
да. но не суть. я описал если бы вы были в подачу врезаны.
у вас слесарь есть в вашем убогом тсж ? Вот и пусть роет рылом. supercool
Slavny
да есть, роет уже неделю, ничего не поймёт, алень. lol1
самое плохое если в чьей нибудь квартире лажа, дома не всегда хозяева есть, а для правильного вердикта это необходимо.
sveinung
ну. так ведь все по стояку заинтересованы в устранении.
или я чего-то не догоняю ?
пройдите с председателем. мол, так и так.
да думаю у председа есть телефоны каждого жильца, пусть обзванивает , договаривается.
не пойму, ты-то чего подвязался ? Pardon
по поводу шла-шла горячая , потом резко холодная. хм. даже не знаю.
если стиралка включается, то как раз ошпарицо можно. а не холодная. Pardon она хвс отбирает для стирки соот-но давление перед смесителем по хвс не много проседает. вода горячее.
говорю, вы с ним в подвал спуститесь , потрогайте обратку после вентиля, если она холодная - то вывод очевиден Pardon
неужели трудно ? надо же хоть что-то делать . а гадать можно сколь угодно...
Slavny
договорился на совместный осмотр.
последний вопрос, если в подвале ничего толком не обнаружится и придётся по квартирам шастать - что там смотреть? какие косяки искать?
а подвязался потому как вижу, без советов LOL-a дело с мёртвой точки не сдвинется Razz - хороший ресурс gpn
sveinung
ну смотри. если в подвале вы натыкаетесь на закрытый вентиль , сотт-но открываете , щупаете чуете , что обратка начала прогреваться и радостно уходите пить пиво - занавес.
если вентиль открыт , а воз и ныне там - меняете его на заведомо исправный supercool
и исключаете поломку вентиля. втыкаете. убеждаетесь , что циркуляции как не было , так и нет. откладываете пиво.
идете по квартирам. смотреть тупо стояк. что бы на них не было врезано всякой з\а чтобы всё было как положено - врезка со стояка на квартиру на врезке з\а. идёте-идёте...
до верха идете...
а для примерного места определения пробки или запора, можно на первом этаже опосля, попросить открыть кран на слив.
а вообще, логика следующая. Если у кого , по твоей схеме будет стоять на стояке какое-то гавно , то , соот-но , нижние ребяты гвс не дождутся ни когда. Pardon а если до первого этажа она таки доходит, после мучительных минут ожидания у крана. Значит говнище находится и таится где-то ниже , а именно между квартирой на первом этаже и врезкой стояка в обратку. Pardon
может под вентиль говнище поднесло.
да всякое может быть. мы телогрейки в трубах забывали , заваривали 63
может какой-нито дуро фильтр засрался на обратке...
надо смотреть. ходить и проверять. иначе ни как Pardon
если есть врезки на стояке подачи и обратки по гвс вкрути манометр и узрей давление. оно будет одинаковым. Pardon
чудес не бывает.
погоди.
ты писал к кому вода раньше приходит ?
на первом этаже сливают меньше ? или дольше ?
проверяй з\а и на подаче и на обратке , если манометром проверить низя.
смысл следующий, если вкручиваешь манометр и в обоих трубах и на подаче и на обратке к примеру давление 5,5 (подающее давление гвс)
то убит скорее всего вентиль на обратке.
если на манометре давление 4,5 (давление обратного тр-да ) то соот-но наоборот. то бишь вы берете гвс с обратки уже прохладненькую , а вентиль на подаче в помои соот-но.
кстати , а как с напором на последнем твоем этаже ?! вечером , когда расход дикий ?
Slavny
вобщем провёл осмотр. к сожалению, пока дело до него дошло, температура в горячем кране нормализовалась. Итак:
выяснилось, что в первую очередь горячая вода попадает на первый этаж и далее вверх ко мне на 10 этаж, затем спускается вниз через полотенцесушители(обратка т.е.) пощупал стояк и обратку в подвале. вход в стояк ощутимо тёплый, но не горячий. обратка заментно прохладнее, но тепло ладонью ощущается. что мы сделали: перекрыли подачу холодной воды на 5 минут. за это время вход в стояк стал заметно горячее, и вода у меня на последнем этаже тоже стала горячее. температура обратки не изменилась наверное или изменилась на небольшую величину.
Поиски по квартирам решили не делать, так как подумалось, что найти квартиру с косяками будет сложно, поскольку на момент обследования вода из крана уже шла более-менее приемлемая. Пошёл смотреть теплопункт. Выход из теплообменника показывает 58 градусов, через обратку возвращается 38 градусов. Давление на входе теплообменника 5,5 атм, на выходе из обратки 5,0 атм. Манометры/термометры установлены в непосредственной близости от теплообменника и они показывают значения в общих трубах, а не по стоякам.
решили завтра оперативно ломануться в подвал когда из горячих кранов потечёт холодная вода.
Будут ли какие нибудь новые комментарии?
Alex-vs-VAZ
Чет большая разница между подачей и обраткой. Насос нашел, где стоит? на подаче или обратке? Хм... Если холодную перекрыли откуда вода в кране? хотя если не надолго открыть может давление еще останется. А так пока шел вода циркулировала и без подпитки прогрелась через теплообменник.
Slavny
х.3. а какая она должна быть? может быть такая разница давления потому, что труба стояка толще трубы обратки?
насосов целых четыре штуки. стоят попарно, дублируя друг друга на случай выхода одного из строя. стоят они и на подаче и на обратке. управляются электроникой.
холодную перекрыли не у всего дома, а только у моего стояка
Alex-vs-VAZ
Имел ввиду разницу по температуре. Обратка тоньше потому как расчитана на 0,3 от расчетного расхода ГВС а подача на 1,3 от расчетного. 0.3 циркулирует а 1 выливается.
Вообще расчетный перепад между обраткой и подачей 10градусов.
Со стояком холодной воды засада какая то, из него в ГВС никак вода попасть не должна. Видно кто то где то нахимичил.
Сан-Техник
Тут или диафрагму кто поставил или врезался в обратку и устроил себе теплый пол за ваш счёт или реально проблемы с циркуляцией.
Жалобу в ЖЭК и пусть ищут.
sveinung
у них не жэк. у них тсж и тупорылый инертный председатель, которому ипло взбить надо бы...
вот и нахрен эти тсж нужны ?! Pardon
Смари где золотишко лежит
Slavny
ТСЖ рулез gpn
можно подумать в ЖЭКе бы шустрее шевелились.
по сабжу: нашёл сифоняший смеситель в ванной квартиры на третьем этаже. Захожу значит, так мол и так, пустите посмотреть. захожу, гляжу, счётчики крутятся постоянно, причём по горячей воде в обратную сторону
Razz
дальше дело техники . хозяйка - женщина, говорит счётчик хотела менять, а то чё он назад считает lol1
anonimus
Какие интересные темы были 10 лет назад. один навальный и курс доллара ROFL
Страница 2 из 2
