rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если у автора 2112, то явно зад занижен
Значит и колдун как бы отрегулировать надо заново. И зазор в нем надо не увеличивать, а уменьшать было, ибо увеличивая, делаешь сильнее задние тормоза.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
rover писал(а):Если у автора 2112, то явно зад занижен
домики на первой дырке.
rover писал(а): И зазор в нем надо не увеличивать, а уменьшать было, ибо увеличивая, делаешь сильнее задние тормоза.
Што вы говорите?!%$ А все, включая разработчиков девайса, писателей мурзилок и мужиков думают, что чем ближе пластина к штоку колдуна (ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗАЗОР), тем сильнее задние тормоза. В книге указан зазор 2.1 мм, но это в идеале. У меня было около 2мм, сделал не менее 8мм.
wega
[Fred] писал(а):rover писал(а):Если у автора 2112, то явно зад занижен
наоборот! Чем больше зазор на колдуне, тем больше ж#@а хватает...
[Fred]
wega писал(а): наоборот! Чем больше зазор на колдуне, тем больше ж#@а хватает...
абаснуй!
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
[Fred]
Много букав, всё не читал.
Слухай сюда:
1. Двигаешь колдун макс.назад, чтобы не касался шток пластины.
тормозишь, если
-перетормаживает зад по-прежнему, меняешь колдун
-НЕ тормозит зад, то меняешь систему рычагов колдуна.
удачи
ЗЫ нажимная пластина теряет упругость со временем, и при регулировках получается не мягкие изменения, а 2 положение: вкл/выкл.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Александдр писал(а): меняешь систему рычагов колдуна.
х*й их найдешь, я когда себе колдун ставил (старый выкинули заботливые предыдущие хозяева) встречал только непосредственно сам колдун - его и купил. Потом допер, что еще планка нажимная нужна и прочая муть - давай искать, а отдельно нигде не продают. Пришлось взять в сборе.
Александдр
Моральный кодекс
SUNshineNT
я 2-или-3 года назад менял, спокойно купил в райцентре неближнего замкадья
[Fred]
чем больше зазор (зелёным, где проволочка) - тем позже тормозит.
чем меньше - тем раньше схватывает.
Vlad B
wega писал(а):наоборот! Чем больше зазор на колдуне, тем больше ж#@а хватает...
Слуш помню регулировал, ж#@а ваще не тормозила чото, дык уменьшал зазор.
Александдр
Моральный кодекс
wega писал(а):Чем больше зазор на колдуне, тем больше ж#@а хватает...
2 балла. Пока не выучишь уроки, в школу не приходи и не сбивай других с толку. Купи и прочти учебник, мурзилка называется.
[Fred]
колдун поменял, тормоза прокачал ещё раз. изменения - минимальные.
Александдр
Моральный кодекс
[Fred]
рычаги колдуна поменял?
Авто: Новый щедрый сарайчик
[Fred] писал(а):колдун поменял, тормоза прокачал ещё раз. изменения - минимальные.
А передние тормоза переделал?
urman
Авто: 21101
У меня стоит ГАЙКА где на фото ЗЕЛЁНАЯ стрелка и из-за этого ж#@а берёт сразу! Авто 2110. зад на проставках!
У нас гололёд и я поменял переднии колодки и диск ! Потом вытащил из колдуна гайку и сразу стали брать переднии тормоза!
Но вот так и не сделал чтобы заднее левое колесо вовремя тормозило. а то правое заднее раньше берёт .. хотя барабаны и колодки короче всё новое и на льду разворачивает!
[Fred]
Александдр писал(а):[Fred] рычаги колдуна поменял?
нет, рычаги не менял. из деталей ТС нетронутыми остались ГТЦ, трубки и рычаги колдуна
GENA писал(а): А передние тормоза переделал?
прокачал, колодки новые поставил.
Чо делать-то, чо теперь делать?!! [быстро ходит по комнате из угла в угол]
[Fred] писал(а):Чо делать-то, чо теперь делать?!!
перебирайся в десятую ветку , отправляйся в БАН и не ипи тут мозг!
ГТЦ -может перепускать -не?-мож надо в нем ковыряться?
[Fred]
Через 10-15 тыщ все само пройдет бесследно, успокойся. Обещаю
Александдр
Моральный кодекс
поменяй рычаги
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
[Fred]
Цитата:История: 21124, задние колёса перетормаживают, т.е. тормозят значительно раньше передних. Причём выделяется заднее левое: чуть передавишь - блокируется.
Принятые меры:
- колдун: с новья стоял с зазором 1-2 мм. выставлен зазор не менее 8 мм. Не помогло, колдун поменян.
- колодки задние: поменяны.
- колодки передние: поменяны.
- задние тормозные цилиндрики: поменяны.
- тормозные механизмы задних колес: перебраты (всё что в тормозном барабане снималось и заценивалось.)
- тросик ручника: в нормальном состоянии.
-ГТЦ: по мурзилке и понятиям он тут не причём. Не трогал.
-тормозная жидкость поменяна, прокачана.
печальная история продолжается. Зиму отъездил, резину сменил на летнюю, а сабж только усугубился.
Остаётся только рычаги к колдуну, ГТЦ и трубки. ГТЦ по логике непричём. Трубки если бы пережало, то наоборот - не тормозило бэ.
Поехал искать рычаги.
ГТЦ как раз может быть причём.
Просто он может и чудит.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
[Fred]
Я б перед смотрел б все ж.
Даже без колдуна не замечал что попа перетормаживает.
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
[Fred] писал(а):печальная история продолжается. Зиму отъездил, резину сменил на летнюю, а сабж только усугубился.
а я тебе говорил
я менял всю систему 2 раза.....НИЧЕГО не помогло......."закалдовано место....а ты руки из жопы" (с)
п.с. продавай, или абс от приоры колхозь, чтоб выкинуть это сволочь-колдуна в мусорный бачок.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
ГТЦ кстати довольно резко начинает перепускать, причем может не течь наружу, но странно другое, почему педаль крепкая и слабее не становится от нажима?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Тоже самое стало последнее время,ж#@а аццки перетормаживать стала и барабан один горячий постоянно.Я забил,главное не забывать молиться при экстренном торможении.
