Batle
Авто: Ваз 2109 1991г. 1500 белый
на омах цешка показывает 0,5 ом - это сопротивление ротора
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Batle писал(а):ком показывает короткое
На килоомном диапазоне такие сопротивления не измеряют.
Какой тестер? Уменя есть Ц-4317, на нём для измерения Ом нужно щуп переставлять и подстраивать смещение стрелки, может и у тебя также.
Batle
там просто нажимаються 2 кнопки сразу и бегунок переводиться в измеренеие ом
Batle
нашел инфу что сопротивление ротора должно быть не меньше 4,5 ом, значит при моих 0,5 ротор под замену??
GSVNN
Batle писал(а):на омах цешка показывает 0,5 ом - это сопротивление ротора
Если нет недоверия к показаниям тестера, то похоже на межвитковое в роторе. В этом случае остаётся вариант проверки для сравнения аналогичного ротора-донора на соответствие реальности показаний тестера, проверка другим тестером и если результаты аналогичны - замена ротора на новый.
Batle
еще что странно, на задней крышке надпись 55 а, а на передней 2107....что там еще и 73 ампера, какой ротор покупать теперь не знаю
GSVNN
Batle писал(а):2107....что там еще
Надо точнее маркировку определить или фотку хотябы, может кто подскажет по модели.
Судя по номеру 2107 и току 73 А генератор с инжекторной классики или крышку меняли.
Batle писал(а):надпись 55
Это может быть номером клеммы генератора.
Какой шкив на генераторе, клиновый (узкий) или поликлиновый (широкий)?
Batle
2107-3701010, это на передней крышке написанно
Batle
шкив узкий, машина карбюраторная
Batle писал(а):нашел инфу что сопротивление ротора должно быть не меньше 4,5 ом,
Где это ты нашел?
Это видел?
http://i061.radikal.ru/1001/17/2dabf2afabaa.jpg
Batle писал(а): значит при моих 0,5 ротор под замену??
Проверь по току - это точнее.Подключи ротор через амперметр к АКБ.12вольт разделишь на ток - получишь сопротивление.
Batle писал(а):еще что странно, на задней крышке надпись 55 а, а на передней 2107...
Задняя крышка унифицирована с генератором 37.3701.Передняя вообще общая для всех карбюраторных и инж. от классики.
GSVNN писал(а):Batle писал(а):
надпись 55
С какого бодуна.Это ток от 37-го генератора.
GSVNN
Batle писал(а):шкив узкий, машина карбюраторная
Да, уже нашел, маркировка 372.3701-03. Такой?
GSVNN
т808 писал(а):С какого бодуна.Это ток от 37-го генератора.
На фото выше, в моём посте, ток генератора именно 73 А а не 55.
Последний раз редактировалось: GSVNN (12 Ноября 2010 16:40), всего редактировалось 1 раз
Batle
Batle
да на передней крышке именно так и написанно, как на фото выше, а задняяя крышка видимо от старого 8 ого гены, как я понимаю....
GSVNN
Batle писал(а):а задняяя крышка видимо от старого 8 ого гены
Вполне может быть сборной солянкой из подходящих запчастей.
Batle
у меня тестер меряет максимум до 3 ампер,так что не получиться
Batle
а в чем разница 2107 ротора от 2108?
GSVNN
Batle писал(а):у меня тестер меряет максимум до 3 ампер,так что не получиться
Напряжение поменьше возьми.
GSVNN писал(а):На фото выше, в моём посте, ток генератора именно 73 А а не 55.
Ты написал что 55 это может быть номер клеммы,а это не верно.
Я же объяснил,что задняя крышка генератора 372 унифицирована с генератором 37.3701,а он на 55 Ампер.Вот на крышке и написано 55А,а на генератор наклейку шлепнули,что он не 55 ампер,а теперь уже стал на 73А.
Batle писал(а):а в чем разница 2107 ротора от 2108?
Ссылку глянь.Или я зря тут нахожусь?
Только я не пойму причем здесь ротор???
У тебя от 2107-го генератора ТОЛЬКО передняя крышка с подшипником.
GSVNN
т808 писал(а):Ты написал что 55 это может быть номер клеммы,а это не верно.
Я же не знаю что там конкретно за надпись на задней крышке, я её не видел
То что что написал
Batle писал(а):на задней крышке надпись 55
получается обрывок надписи, по правильному должно быть указано напряжение и максимальный ток, и что остаётся, гадать какая из надписей (крышек) действительно соответствует характеристиками генератора.
Batle
вообщем все, я победил
разобрал его полностью, почистил все контакты, поменял подшипники и подкову, все собрал, завел и итог, 14,4 в зарядка, вообщем мне только не понятно в чем именно было дело, в плохих контактах или подкове
Batle
спасибо всем за помощь
я думал еще ротор поменять, приехал в магазин с цешкой, на меня продавцы так посмотрели
вообщем три ротора новых по показаниям моей цешки тоже 0,5 ом сопротивление, после этого я и решил оставлять свой ротор , потому что сопротивление то одинаковое на новом и на моем
Zver_042
Batle писал(а):вообщем три ротора новых по показаниям моей цешки тоже 0,5 ом сопротивление
Дешёвый тестер на таких значениях как правило плюс минус лапоть показывает. К примеру когда нужно было померить шунт 0,1 Ома,я даже не брал мультиметр Fluke189 (который больше 700 долларов стоил), а смотрел RLC метром
Хотя мой Мастеч(не самый дешёвый правда) 2-4 Ома довольно близко к правде показывал
GSVNN
Batle писал(а):вообщем мне только не понятно в чем именно было дело,
Batle писал(а): почистил все контакты
Наверняка в контактах и был косяк
Поздравляю с успешным ремонтом
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Zver_042 писал(а):шунт 0,1 Ома,я даже не брал мультиметр Fluke189
Можно было косвенное измерение забабахать, через ток и напругу.
