Страница 2 из 5
LuckyM
Тоже бывает на лобовое дует холодный а в ноги огняный.
Merain
ИМХО фильтр криво стоит и пустит снег на отопитель supercool у своей на выходных ток получится глянуть, и не только глянуть, весь отопитель скорее сниму. так что вся тема актуальна Smile
Merain
Млин это у всех европанелей так и нет?
link878
Lawyer55 писал(а):
Из-за фильтра же не может быть такой проблемы
Не, я пробовал, без разницы...
Lawyer55
пока что никто не отписался с европанелью (кто по морозам ездил ниже -20С по трассе), что у него все впорядке.. Так что наводит на мысли о конструкторском дефекте самой панели. Ну, поживем увидим. Я думаю на этом форуме и не такие проблемы решали всем миром. Smile
LuckyM
Не дело не в фильтре это точно!
Lawyer55
В общем друг доехал до дома. 50 км по трассе. Результат - правая сторона затянута.
Все больше кажется, что конструкция европанели полный отстой, в плане обдува лобового стекла.
Какие мысли?
Merain
Lawyer55 писал(а):
Какие мысли?
Razz мыслей пока нет, логического объснения тоже, но факт на лицо -затягивает!
Lawyer55
Кстати у него когда поток вверх пускашь дует каким воздухом и сильно ль дует, расскажи в зависимсти от положения скорости мотора печки?
Lawyer55
говорит, что дует по температуре примерно таким же как и в другие контуры. Только вот направление воздуха не определишь, воздух же ничем не подсветишь.
Только вот щас появилась мысль, приделать что-то вроде новогоднего дождика к панели, и посмотреть направление воздуха. Может получиться посмотреть хоть в какую степь больше распределение потока воздуха идет.
Merain
Мысл хорошая, пусть попробует...
Но у меня то дует холодным
saraevod@km.ru
Lawyer55 писал(а):
Если только снегом не заволокло его
Так у меня постоянно стоит на улице и постоянно все там в снегу. Стоит накладка, дак там так набивается, что щеткой не вычистишь, не снимая. И ничего не затягивает (панель старого образца).
У вас ключевое слово (панель старого образца).
На моих прежних двух сарайках со старой панелью ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ не было
saraevod@km.ru
У меня с точностью до наоборот
saraevod@km.ru
Merain писал(а):
Lawyer55 писал(а):
Какие мысли?
Lawyer55
Пробовал держать руку-по ощущениям слева дует отлично, справа чуть заметно, кстати сегодня -35, по трассе правую сторону затянуло в ноль, сделал поток на лобовое, так на второй скорости вентилятора оттаял круг диаметром сантиметров 20 на уровне плечей пассажира (пассажир так и норовил голову под плечо подвернуть, чтобы в дырдочку за дорогой глядеть)
saraevod@km.ru
+мульён
saraevod@km.ru
saraevod@km.ru писал(а):
И ещё вопрос к обладателям европанели-у вас такая-же хрень, что при переводе положения заслонки "в лицо" морде жарко, а на ноги дует ледяной воздух? может кто подскажет как с этим бороться?
Так ни у кого мыслей и не возникло?
Сегодня реально замучился на трассе крутить ручку от "морды" к "ногам" и обратно-поставишь в ноги-ногам тепло, а боковые (причём по большей части правое) затягивает, поставишь в лицо, так в ноги дует ветер ледяной (я так понимаю там доступ на улицу открывается? подскажите, где что закрыть, чтобы не так дуло свежестью) cry
Lawyer55
Это типа нужно собрать всех инженеров Автоваза, приставить пистолет к виску и сказать, чтобы нашли решение проблемы за 10 секунд...
И о чудо - ЭВРИКА - решение найдено - установите панель старого образца ROFL
Lawyer55
Сегодня с утра было -37С.
Вчера друг все-таки снял этот фильтр, и о чудо.
По трассе с 2 пассажирами - стекло затянуло лишь в верхних углах сантиметров по 10-15.
На этом я думаю он пока и успокоится, но сказал, что летом будет снимать панель и переделывать гладкими трубками всю печку.
Drinks or Beer
olegus74
Отписывался уже ранее в подобных темах.
По поводу холодного воздуха на лобовик, это штатная работа "климата" если задатчик темп-ры стоит на промежуточных положениях между выкл и макс. Если надо чтоб лобовуха оттаяла выкручиваю регулятор тем-ры на макс и чтобы не зажариться приоткрываю боковое стекло.
Панель новая, правая сторона во влажную погоду тоже запотевает, как боролся но непобедил(:
1. Пробовал козырек над фильтром, снижается воздухоприток как следствие хуже обдувает, мне не понравилось.
2. Со старого фильтра вырезал фильтрующий элемент, каркас обтянул москитной сеткой штоб не летели листья и пр. хрень в воздуховоды. Сетку закрепил саморезом прессшайбой. В результате запотевание при включенном вентилляторе быстро снимает, но вся вонь с улицы в салоне.
В конечном итоге вернулся к стоковой схеме...
Merain
Lawyer55
Может у него фильтр старый? У меня новый но все равно затягивает!
saraevod@km.ruМожет у нас не до конца докрывается заслонка горяч\холод?
Я знаю работу климата, холодно отклоняться от max и открывать стекло - 24 седня чуток теплее hehe
Lawyer55
Нет, он его ставил в октябре, до этого в машине фильтра не было.
Merain
Я все подозреваю в пропуске хол воздуха через недозакрывшуюся заслонку. И мне кажется совсем дело не в панели, т.к. евро эт тока накладка по сути на старую. Есть идеи?
Lawyer55
В том то и проблема, что нужно почти полмашины разобрать, чтобы добраться и посмотреть как работает эта самая заслонка. До конца ли она поднимается или нет.
Lawyer55
ну а с другой стороны, почему только правую сторону лобового тогда затягивает?
Или заслонка может наполовину не открыться? Smile
Merain
ИМХО заслонку отопителя покоребило и она пропускает с правой (смотерть сижа в машине) стороны холодный воздух смешивается с потоком горячего и выход на стекло испарины т.к. с левой крепление эл. двигаетеля заслонки и он прижимает сильнее
Торпедо снимать не надо, из под капотины делается все http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
link878
у меня дюралевая заслонка и плотно прилегает, а правую сторону все равно затягивает....
Страница 2 из 5
