у амперметра есть хоть маленький да и минус... на нем просадка напряжения тоже есть,
думаю просадка напряжения на амперметре гораздо меньше чем 0,1
У моего папы мечта амперметр вкорячить в машину, как в сороковом москвиче
Есть ли альтернативные, безопасные способы проверки?
У меня уже стоит вот это чудо
Подключён на(+) шпильку гены и короткий провод земли, тот что на кузове рядом с аккумом
Есть!
Перед снятием клеммы с АКБ НЕОБХОДИМО включить фары и печку в 3-е положение.
Генератору необходима активная нагрузка(фары) и индуктивная(обмотки мотора печки)
но тогда будет так
http://demotivation.ru/nubx0ud0a7yepic.html
Можешь папу обрадовать.На Самаре это очень легко решается.Достаточно в салоне поставить миллиамперметр с средней точкой шкалы.Например такой http://www.tps21.ru/magazin/shitovye-pribory/analogovye-a-i-v/ts42300.html или миниатюрный,типа как стоял индикатор уровня записи на старых магнитофонах.Необходимо лишь резистор последовательно подобрать для нужной цены деления шкалы например на 20 или 30 Ампер.
Подключается он к "плюсовой" клемме АКБ и "плюсовой" шпильке генератора.Соединительный с прибором провод может быть любого тонкого сечения,ведь ток по нему идет всего единиц миллиампер.
Диод-индикатор работы ЭМК ХХ не помешал бы ещё
Генератору необходима активная нагрузка(фары) и индуктивная(обмотки мотора печки).
можно смело отключать АКБ даже не включая фар.
На карбе вааще пох,
Основная беда не в просадке напряжения на амперметре,а в том,что придется "плюсовой" провод от АКБ рвать,тащить через весь моторный отсек к амперметру в салон,а потом возвращать назад,чтобы он на генератор шел.
И провод этот должен быть ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНОГО СЕЧЕНИЯ.
Больше 6мм.кв,ведь он длинный.
да только так
Ну ну!!Порискуй!Машинка то твоя.
Я так делать не стану, и даже с включёными фарами и печкой
На карбе вааще пох,
провод работает как шунт.
А то менее грамотные начнут клеммы скидывать не разобравшись.
Тогда не надо писать
Зачем еще лишний,хоть и миллиомный шунт еще в эту цепь ставить.
А как его калибровать провод-то?
я маленько в электрике осведомленный и средства измерения кое-какие под рукой есть,
не факт, что автор будет заниматься этими изысканиями.
ДюКЧ
если честно - был бы тахометр в НП - ничего не мутил бы даже.. вот в инжах не хватает БК со всеми параметрами, их тоже тулят. так что какой авто не бы бы - все равно информативности иногда не хватает... многим хватило бы спидометра и лампы топлива, остальное для них не важно, пусть другие думают.
проецировать штатные и проблемные параметры на стекло, ведь можно ж?
