Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
нету у него ничего.блоки взаимозаменяемы? В смысле у меня блок 21124-1411020-20 сегодня думаю бог с ним возьму,если всё равно,редиска,не заведётся будет на запас,хрен там,3 магаза объехал есть 21124-1411020-30 на конце 31.,311.6 и т.д. как думаете если его воткнуть,или имено цифра в цифру потбирать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dяdя177 писал(а):21124-1411020-30
Блок бош 7.9.7 под нормы евро2.
21124-1411020-31, 21124-1411020-32 тоже подойдёт, но это будет уже январь
Цитата:или имено цифра в цифру потбирать?
Конечно лучше..., но в каждом блоке есть ещё прошивка....
не суть важно - главное блок должен быть по 21124 двигатель (1.6л 16 клопов) и нормы евро2. Иначе придётся перешивать.
Dяdя177
Понятно у меня Евро-3,не подойдет.
Rover_61reg
Dяdя177 писал(а):Понятно у меня Евро-3
Стоп, я основывался на том, что 30 блок - это под евро 2.
Тогда нужен идентификатор прошивки с блока, чтобы я смог советовать блоки на замену.
Типа вот такого
B105DR10, 30 блоки есть
вош 7.9.7+, а они уже под евро 3
Dяdя177
В этот раз основательно снял кожух,ремешок на шкивах лежит,а внизу оборван,всё поменял заработало.
Всем спасибо!!!
Rover_61reg
Dяdя177 писал(а):Всем спасибо!!!
Dяdя177
хоть щассс с НОВЫМ ГОТОМ ТОВАРИЩИ!!!
Dяdя177
Доброго времени суток всем!
Ситуация такая: как только на улице ниже -20 градусов (перед поездкой прогреваю до 60-70 градусов), во время движения если сбрасываю газ - машина глохнет, загорается чек, завожу чек тухнет, но машина все равно глохнет на холостых, это происходит где-то 5-6 раз, потом двигатель начинает опять работать нормально, диагностика ничего не показала, менял датчик холостого хода и дроссельной заслонки - результат 0. Замучился уже, в чем причина не подскажете? Буду очень благодарен.......
да, машина - ВАЗ 2110, 8-ми клапанник, 1,6
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
тянет нормально? бенз один и тот же?
раз чек есть делаю вывод что машинка инж?
свечи как выглядят?
тянет как обычно, заправляюсь на одной и той же заправке, инжектор. свечи выглядят обычно, слегка белый налет.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
чистка ДУ особое внимание обрати на канал малой вентиляции
Штейгер
Так себе водитель писал(а):диагностика ничего не показала
Заменить диагноста...
МАГА писал(а):чистка ДУ особое внимание обрати на канал малой вентиляции
Спасибо за подсказку, по результату обязательно отпишусь, хотя узнаю результат если только морозы будут
