Страница 2 из 18
alexandro70
F1 писал(а):
alexandro70 писал(а):
средний по компу(не ежедневный)сейчас выдает 8.8..
ну это с учетом пробок..
у меня так же с учетом пробок. По идеи у тебя литвров 7-7,5 должно быть
без загородных поездок,такого в жизни не будет..
вот я завтра на ТО поеду,обнулю и посмотрим...
F1
не знаю у меня летом с кандером 9,6 -10,2л по городу по пробкам. зимой 8,6л с пробками в среднем по городу. Уже тоже в пробках задумываюсь об 1,4 движке че бенз жечь понапрасну Smile
в приоре средний пробег считается до 500 км пробега потом он замрет на вечно если не обнулить. Я обнуляю каждые 300км и заправляю полный бак...
alexandro70
у меня до 2000.
но у меня комп кажет,если заливаю 20 литров,то остаточный пробег увеличивается на 290-300 км.
F1
alexandro70
кстати где фото машинки?
alexandro70
F1 писал(а):
alexandro70
мои фотки здесь есть,но фото твоего боллида я не видел... Pardon
F1
мой фото отчет вся страна разглядывала здесь Smile
alexandro70
давай ссылку Wink
F1
давай ссылку
это было в 2008 г.
alexandro70
давай ссылку
это было в 2008 г.
и что?уже не найти?
F1
давай ссылку
это было в 2008 г.
и что?уже не найти?
да думаю фоток уже нет... а че смотреть ото тогда в диковинку была машина, а сейчас их полно...
alexandro70
Ну что вот и мини отчет..
пробег 76000 км.
масло + фильтр 1470р.
фильтр(возд)+свечи (BERU)=820 менял сам,а ну да сам Свечной ключ на 16=260р
АКБ БОШ-3000р
вот и все Pardon
alexandro70
ну вот и добрался до компа...все по порядку..
Было решено сделать чистку ДУ своими силами...снял фильтр, ДУ откручен...озадачились тем,что хомуты стоят заводские...а чистили ДУ на 30 тык...Официалы?
в итоге сняв ДУ видим вот это...
.почистили...вот что стало...
затем,чтоб почистить саму камеру(не касаясь самой заслонки)подключаем ДУ..
делать нужно вдвоем(зажигание,педаль в пол,заслонка открывается,пшикаем,протираем)
ставим на место....
адаптация ...
включаем только зажигание...ДУ у меня настроился сам...потребовалось,ну максимум секунд 20 Smile
все собираем обратно...
так вот  о чем я хотел написать...
за что берут такие деньги?
по поводу изменений...ничего не изменилось...но я не ощутил...
ах да...
бензин 95 ПТК,очень редко 92 Лукойл...
пробег 80 тык...
думайте сами и гадайте...что и как у ВАС...
F1
после 95-го такой нагар wwow
alexandro70
да ,Артур...именно такой...92 изредка заправляю...
и это у нас с Киришским НПЗ...
про вас вообще не представляю...
посмотри у себя...
кеды глухаря
92 надо лить.. на каризме как купил лил только его. и ноу праблем вообще. на бмв тоже начал его лить, ибо деваться некуда. 95го как не было так и нет в рашке...
Killer Speed
лил и лью 95. Никогда такого нагара не было, даже при использовании 92. такой нагар был разве что на УЗАМЕ на 80-м бензине.
F1
вот и я о том же. Это даже не нагар это сажа wwow
pklyonov
Я на фокусе смотрел на 50 тык примерно - все было девственно чисто.
alexandro70
ты его полностью разбирал?
Jaga-Jaga
Нагар на фокусе с внутренней стороны, чтобы увидеть, надо целиком снять заслонку. Все из-за системы рециркуляции выхлопных газов. ПОдозреваю, что на шкоде тоже из-за этого, и бензин тут ни при чем )
pklyonov
Не, не разбирал. Но заглядывал внутрь при открытом дросселе. Такого как на фото не было.
С другой стороны, а даже если и есть — не пофиг ли? Чистка эта что даст?
alexandro70
ну что вот и накрылось VAG КАЧЕСТВО..
НЕДЕЛЮ НАЗАД с утра...снимаю с сигнализации,поворачиваю ключ....бодро крутит,но не схватывает...выключаем зажигание,пробуем и в тот же миг заводится...хм...не понятно...Чек молчит...
методом исключения НЕштатной сигнализации пришли(тут подключился к решению проблемы ,Одноклубник из Петрограда... к выводу,что она в норме(вечером машину закрывал только ключом)утром все повторилось...
затем,на следующий день....отключив ДТОЖ получили тот же результат....
подключали комп,ничего не видит...обороты намертво на холостом 720..отклик на педаль есть...
на горячую заводится *на ура*..
ах ,да.... уже нажав на педаль газа ,до упора,стал крутить...крутит,педаль отпускаю,продолжая крутить...
второй раз завелась,НО НЕ вышла на прогревочный режим1200,а где то 900-950..
заглушил,в третий раз все ОК..
в пятнбыл на диагностике.....насос выдает 2.5..перекрывают обратку...давление не поднимается....поменял фильтр,но это чувствую,как мертвому припарка..
в итоге сегодня поменял бензонасос..
итого по затратам...
диагностика-1000р.
фильтр МАНН +работа=820р.
Бензонасос VDO-5290
уплотнительное кольцо БН-VAG-316р
менял сам во дворе...
вот так...86 тык и выдает насос 2.5 бар..
завтра сфотографирую старый фильтр с сеткой...кстати она довольно чистая...
shubin81
ну и чего - причем тут качество ?? все ништяк имхо - полет нормальный
shara769
Можно здесь спрошу? Smile
То же хочу кактавию взять.
Что скажите по этим(будем считать что ТО все сделаны)
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11780900-f4862f.html
(- нет кондея + пробег меньше)
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11923174-909f6e.html
( у этой - и + наоборот)
Беру на 2 года, пробег будет ~60тк.
оф.дилеров в городе нет, сколько денег нужно на плановые то и когда грм меняется.
alexandro70
вот и сама сеточка....
Страница 2 из 18
