сайгон
Я просто хочу чтобы автор сам это понял. Когда он сформулирует требования а потом здраво, без фанатизма оценит свои возможности то поймет. А ты сразу по рукам. Пусть найдет тему там бойцы достойно сражались и полягли в неравной схватке с фазовращателем.
С ув. Сайгон.
Vik
Авто: 2108
Туда сдвинет масло. Усилие я ещё даже на пальцах не прикидывал, может там какаято засада в том что сила большая нужна.
Обратно сдвинет трение в самом распредвалу (в постели и в кулачках) плюс пружина поможет.
моих возможностей в данном случае 0, у меня и головы то нет ;)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):может там какаято засада в том что сила большая нужна
Нужна, ага
KyZZMI4
Ну а если готовый фазовращатель от Машины взять? Как у Тойоты масло подводится? Управляется клапаном ввти, разобраться можно, уже всё исследовано до нас, JZ-GTE тюнят много.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KyZZMI4
Там масло подводится через распредвал. Кроме того давление масла переменное, и зависит от оборотов двигателя.
KyZZMI4
Ну давление у всех переменное, пока не достигнет открытия редукционного клапана. (или как там его?)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KyZZMI4 писал(а):пока не достигнет открытия редукционного клапана. (или как там его?)
Вот в том то и дело что переменное оно только на низах, а ближе к середине устаканивается.
Как сделать маслоканал в распредвале и подвести туда масло - тоже задача не для дрели с болгаркой
Vik
Авто: 2108
Serg_x писал(а):Как сделать маслоканал в распредвале и подвести туда масло - тоже задача не для дрели с болгаркой ;)
А если например его с другой стороны подводить? ;)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):А если например его с другой стороны подводить?
С какой?
Vik
Авто: 2108
Serg_x, со стороны кожуха. Тогда можно вообще обойтись без сверления распредвала.
KyZZMI4
Vik
Как во вращающуюся шестерню подать масло?
сайгон
KyZZMI4 писал(а):Как во вращающуюся шестерню подать масло
Как на тойоте супре. Или можешь вот так а лучше и голову такую присобачить. Повалит.
Если серьезно то ты даже не представляешь как что куда и насколько это сложно и дорого.
Как говорит закон Мэрфи - если дело кажется легко выполнимо то выполнить будет его сложно если кажется что сложно то выполнить его будет практически невозможно.
Можеп прикроешь пока тему. Разберешься что куда тогда и выдашь идеи а все только порадуются и дадут дельные и не очень советы?
С ув. Сайгон
С ув. Сайгон.
047.jpg |
221,14 KB |
197 раз(а) |
048.jpg |
224,54 KB |
203 раз(а) |
Vik
Авто: 2108
сайгон писал(а):Если серьезно то ты даже не представляешь как что куда и насколько это сложно и дорого.
Да. Я не представляю, поэтому и спрашиваю ;)
сайгон
Найди тему была про это уже и тоже если не ошибаюсь ушла в никуда.Там ребята очень толково затевали. Если не пройдет охота могу фото от тойоты кинуть когда на ваз химичили. Построй хороший двигатель на дроселях и будет тебе и момент и обороты. Это более реально.
С ув. Сайгон.
Vik
Авто: 2108
KyZZMI4 писал(а):Vik
С дальнего (от мотора) торца. Вращающийся стык уплотнённый сальником.
Первая сложность которую сразу вижу - сальник будет бежать (там же таки есть давление, в отличи от просто сальника распредвала который стоит между картером и атмосферой). И в отличии от цепного мотора бежать будет наружу. Зато не нужно сверлить распредвал как в случае с подачей масла со стороны мотора.
сайгон
Тогда жди фото.
С ув. Сайгон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не загнать масло в крутящийся коленвал та еще задача. Только с торца
Vik
Авто: 2108
Serg_x, в коленвалу то дырки уже на заводе предусмотрены ;)
maclein
фазовращатель как то на турпобазаре продовали 9фотку найти не мог вот нашол выложил)
x_65004802.jpg |
тазофазовращатель с ресивером изменяемой длины впуска |
49,73 KB |
267 раз(а) |
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
двигатель ВАЗ-11193 поиск вам в помощь
Vik
Авто: 2108
Вообще если делать с нуля (не на основе готовой железки от другого мотора) то можно чтото типа разрезной шестерни управляемой электромоторчиком с редуктором. Подвенсти к чемуто крутящемуся электричество проще чем масло.
сайгон
Ничего не проще. Какой моторчик какой редуктор? Бери от японца готовое и ставь.
Соленоидом можно и клапан открывать и закрывать но на гражданских авто пока кулачек используют.
Когда ты в руки возьмешь фазовращатель то поймешь что напильником и болгаркой там нечего делать. Поверь. Или гидрик от Субару найди и все вопросы отпадут.
С ув. Сайгон
сайгон
Vik писал(а):Вообще если делать с нуля (не на основе готовой железки от другого мотора) то можно чтото типа разрезной шестерни управляемой электромоторчиком с редуктором. Подвенсти к чемуто крутящемуся электричество проще чем масло.
Добрый день.
Не передумал делать? Цена вопроса по работе 150 уе по железу 250 уе.
С ув. сайгон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Цена вопроса по работе 150 уе по железу 250 уе.
Откуда сведения? Какие доработки?
сайгон
Да тот кто начинал ее делать уже один комплект изготовил. Мой знакомый спец у которого я тоже многие работы делаю.
Нужен инф по коренной шейки 2112. (макс и мин)
С ув. Сайгон
