roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
gkbest писал(а):и вроде как землю нельзя рвать по ПУЭ
То есть, вводной и диф надо ставить на фазу и ноль, а землю напрямую в подъезд, без разрыва?
Получается, вводной и дифф нужен типа такого, чтоб две жилы подключать?
gkbest
Авто: Чёрный
Hudoi писал(а):но землю то зачем ??
непонятно, да и не нужно это по определению безопасности
Chud
Авто: хондо баян и сервант
roadster писал(а):То есть, вводной и диф надо ставить на фазу и ноль, а землю напрямую в подъезд, без разрыва?
Да...и лучше может не тебе это руками лепить, а попросить специально обученных людей?
roadster
Chud писал(а):roadster писал(а):То есть, вводной и диф надо ставить на фазу и ноль, а землю напрямую в подъезд, без разрыва?
Делать спецы будут.
Я просто хочу емкость щитка посчитать.
gkbest
Авто: Чёрный
рвать на вводе ноль не обзательно
roadster писал(а):Получается, вводной и дифф нужен типа такого, чтоб две жилы подключать?
да
Chud
roadster писал(а):Делать спецы будут.
Так ваще то спецы и должны посчитать, это их дело.
Chud
gkbest писал(а):рвать на вводе ноль не обзательно
Если ставить по уму УЗО, то рвать придется.
gkbest
Авто: Чёрный
Chud писал(а):Если ставить по уму УЗО, то рвать придется
лучше поставить один вводной автомат, а потом уже раскидать отдельными УЗО и автоматами по помещениям
roadster
Chud писал(а):roadster писал(а):Делать спецы будут.
Спец вне зоны телефонной сети на неделю, а я в субботу собрался материалы покупать...
То есть, два юнита- вводной.
Два юнита- диф
четыре юнита- автоматы
И того 8 юнитов, плюс запас оставить...
Hudoi
Авто: честно разбита
Chud писал(а):gkbest писал(а):рвать на вводе ноль не обзательно
совсем не обязательно
gkbest
Авто: Чёрный
roadster
если собираешься комнаты отдельными автоматами защищать (или УЗО), то на вводе УЗО не нужно
Hudoi
roadster
Выравнивание потенциалов будет ?
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
ставь такие не ошибешься
такой на ввод
roadster
gkbest
Hudoi
Ну вы блин прям в ступор вогнали...
Ну вот так предполагаю:
1 От щитка в подъезде кабельем ВВГ 3х6 заводится питание на щиток в квартире, на вводной автомат 25 А.
2. От вводного автомата расключаем на два автомата по 6А- освещение, два автомата по 16А- розетки, и диффавтомат 10-16А- освещение и розетка в ванной.
3. От автоматов разводка кабелем ВВГ 3х2,5 - на розетки, ВВГ 3х1,5- на освещение, ВВГ3х2,5- в ванную.
Про выравнивание потенциалов ХЗ.
А зачем это и что для этого нужно?
gkbest
Авто: Чёрный
roadster писал(а):Ну вот так предполагаю:
так и делай (номиналы не смотрел)
Hudoi писал(а):Выравнивание потенциалов будет ?
в простонародье заземление всех потребителей?
roadster
в простонародье заземление всех потребителей?[/quote]
Ну да. Все розетки будут с заземлением, кабель ВВГ 3х2,5
На освещение тоже трехжильный кабель, ВВГ 3х1,5, люстры заземлим...
roadster
gkbest
Авто: Чёрный
накуй те 10 мА? его вышибать будет периодически
бери 30 мА
roadster
gkbest
Дифференциальный автоматический выключатель(диффавтомат)220В 16 А,30 мА ,07886
Дифференциальный автоматический выключатель(диффавтомат),компановка P+N,рабочее напряжение 220В номинальный рабочий ток 16 А,максимальный ток утечки срабатывания 30 мА, 07886
ЗвонитеМ.опт: 1738 руб./шт
Пойдет?
Иль 10 ампер достаточно будет?
Предполагается стиралка плюс освещение 100 ватт
gkbest
Авто: Чёрный
roadster писал(а):Иль 10 ампер достаточно будет?
ХЗ че у тя там за стиралка, посмотри скока потребляет
roadster
Еще есть автоматы однополюсные, двухполюсные. Тут все понятно.
А вот Автоматический выключатель 1полюс+нейтраль(Р+N)- это что за зверь?
http://www.elimpuls.energoportal.ru/sunit7999.htm
roadster
gkbest писал(а):roadster писал(а):Иль 10 ампер достаточно будет?
Ну по опыту- через пилот с 9А плавким предохранителем работала без проблем.
gkbest
Авто: Чёрный
roadster писал(а):А вот Автоматический выключатель 1полюс+нейтраль(Р+N)- это что за зверь?
ниче особенного, просто при срабатывании рвется и ноль тоже
roadster писал(а):Ну по опыту- через пилот с 9А плавким предохранителем работала без проблем.
а жена не захочет феном волосы посушить или еще что
10 А это 2,2 кВт
roadster
gkbest писал(а):а жена не захочет феном волосы посушить или еще что
10 А это 2,2 кВт
От зараза! А ведь захочет, единоросска едакая!
Тады 16А, 30мА
roadster
Ну и по кабелю:
ВВГп, ВВГпг, ПУНП.
Чот я как-то думаю, что ежли для себя делать- то ВВГнг.
Ась?
