karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
XpoHuK писал(а):
karter писал(а):гораздо разумнее на деньги кондера сделать нормальную силовую проводку,
не спасет...
З.Ы. без кондера 2 гены сменил, точнее 2 моста и 1 АКБ (осыпалась). после прокладки новой псиловой роводки 2G и установки кондера 2 года полет нормальный и гены и АКБ.
мы уже спорили с тобой об етом, мое мнение не изменилось
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
если бы ещё помнить, о чём мы спорили
Jakson
Имхо кандёр не нужен, еси хорошо наваливать он быстрее разрядица и не будет успевать заряжаться, в худшем случае даже мешать будет. Без вариантов лучше в проводку вложица,хорошая проводка залог успеха.
Хотя нет, оговорюсь, есть вариант с дополнительными акб.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Проводка у меня нормальная, по квадратам не знаю, но толщиной с указательный палец(мне не 10 лет, пальцы обычные). А про кандёр пишут надо - на халяву достался, пусть стоит.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Jakson161 писал(а):еси хорошо наваливать он быстрее разрядица и не будет успевать заряжаться, в худшем случае даже мешать будет
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вижу, что люди не согласны.
karter
RuslanVW писал(а):если бы ещё помнить, о чём мы спорили
А спорили как раз на тему нужен кондер или нет, споры на эту тему будут всегда, и каждый в чем то прав
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Ну пусть стоит, или снять? я запутался.
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):Ну пусть стоит, или снять?
RuslanVW писал(а):пусть стоит
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну значит не зря час потратил
спасибо
karter
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
если АКБ отсоединяешь, кондёр не разряжается? не надо его потом заряжать? или что там ещё?
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):если АКБ отсоединяешь, кондёр не разряжается?
Разряжается, если у тебя иммо активирован, часики там всякие, сигналка в состоянии "покоя" че-нить жрет и т.п....
RuslanVW писал(а):не надо его потом заряжать?
Он у тебя со схемой защиты (вольтметром)? Еси да-то предварительно заряжать не надо. Но когда подсоединяешь клемму-происходит мгновенный заряд кондера (искра конкретная прошибает)
На этот случай у меня есть старый АКБ, т.е. перед тем, как на установленный в авто АКБ накинуть клемму, я кондер сначала жамкаю на старый АКБ
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
получается, что БК сжирает его, и теперь после снятия клемы надо его повторно заряжать, вот геморой то.
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):вот геморой то
Дык у тебя с вольтметром конденсатор? В чем геморрой?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
без вольтметра!!! контролировать заряд его как?
Axel_Foley
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я читал эту статью, не понял по схеме чуть - лампочка на постоянку там прикручена? и тумблер, ну как бы.... да, можно замутить, спасибо, я что то упустил при первом просмотре
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
блин, это какой же тумблер надо, чтоб не сгорел?
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):лампочка на постоянку там прикручена?
Да не, не надо на постоянку. В разрыв цепи питания-ставишь лампочку, ждешь пару минут и подключаешь кондер уже без лампочки
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я так заряжал его в первый раз - предохранитель вытащил, вместо него лампочку, потом пред назад.
я клему снимаю, если на зарядку АКБ ставлю, на ночь, получается потом надо опять кондёр заряжать? короче каждый раз как клему снимаю, так?
karter
Axel_Foley писал(а):Но когда подсоединяешь клемму-происходит мгновенный заряд кондера (искра конкретная прошибает) На этот случай у меня есть старый АКБ, т.е. перед тем, как на установленный в авто АКБ накинуть клемму, я кондер сначала жамкаю на старый АКБ
а вот в этот момент кондер может сказать превед
заряжаем через лампу каждый раз обязательно, чтобы не ждать долго с маленькой лампочкой, берем лампу галогеновую из фары 55вт последовательно втыкаем ее между клеммой аккума и клеммой которая на нее одевается она быстренько вспыхнет и погаснет, все можно прикручивать клемму к аккумулятору
мне кстати не в лом быстренько через лампу клемму накинуть, чем схемы зарядки мутить
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну так и буду действовать
Axel_Foley
karter писал(а):а вот в этот момент кондер может сказать превед
Ну дык у меня конденсаторы
со встроенной схемой заряда, мне это нинада, а вот ТС-да. Об этом и я писАл
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
всё равно, заморочено это сильно - может АКБ ещё один вкорячить? осилит его гена?
