MINOGUS
CoolM писал(а):обоих случаях видяха горела
Странно,у меня что один что другой ноуты просто вырубаются от перегрева , защита срабатывает
Санче$
CoolM
Ну так в том то и дело, она же не ворды и ексели печатала, а нагружала его конкретно чем то. Тем более на постели, где очень мало доступа воздуха.
Санче$
MINOGUS
В биосе защита проца стоит от перегрева на определенную температуру.
В принципе идея:
Можно в биосе отключить эту опцию и тогда проц перегреется и сгорит.
Но тогда нужно придумать как перегрузить ноут, вроде это могут какие то вирусы, но опять же сгорит только проц и его можно поменять и все.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Surbet писал(а):Релюшку с таймером, чтобы подала вместо 12V, 220V, выжгет к хренам все...
Такой релюшки маленькой не найдешь. Был бы суперски оптимальный вариант. Место есть 1х1 см примерно в блоке питания, а внутри ноута считай вообще нет нифига
А что если лопасти вентилятора слегка подпилить, т.е. укоротить?
Surbet
Санче$ писал(а):Можно в биосе отключить эту опцию и тогда проц перегреется и сгорит.
ерунда - от потери процессора ничего не изменится, тут надо работать с винтом...
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
rover писал(а):Только так, чтобы это не вскрылось, а если что, в сервисном центре развели руками и сказали - "да что-то накрылось вот..."
Таких вирусов не бывает ! Все что натворили самые УЖАСНЫЕ вирусные ПО, легко устраняется за 30 минут переустановкой винды, а часто и ручками умелого программиста без переустановки
Чапай
Санче$ писал(а):В биосе защита проца стоит от перегрева на определенную температуру.
В принципе идея:
Это невозможно, там двойной контроль температуры, один из датчиков имеет ФИЗИЧЕСКУЮ привязку к системе контроля, она работает независимо от ПО, отключить невозможно
rover
Ушлый вангер
Есть еще задумка пайки заземления на корпус поотрывать все, чтобы железо собирало статику.
В общем на данный момент: 1. спил лопастей кулера. 2. Резистор кулера. 3. пыль. 4. Инжененрный вирус для харда. 5. Полоски фольги с парафином в БП, или недра ноута.
Что-то только распил кулера вроде из действенных, что поможет его сломать с течением времени, а не сразу
Surbet
rover
Самое простое.
MINOGUS
rover писал(а):1. спил лопастей кулера
rover писал(а):Полоски фольги с парафином в БП, или недра ноута.
палево
МегаVolt
rover
Ушлый вангер
Surbet писал(а):rover
Самое простое.
Такой релюшки нет по размерам!
Но вот что-то подума - а если программу таймер поставить на запуск действия, а от порта привязать по напряжению к процессору развязку, чтобы в какой-то момент выдало на запуск коллектора, транс открывается и напруга идет в проц. Большой бабах.
Только как-то надо спрятать транс и два провода развязки на плате.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Ровер, а зачем кому-то гадить, а?
rover
Ушлый вангер
MINOGUS
Спилить лопасти можно аккуратно и декоративно, тут главное не торопиться. Наждак оборотистый у меня есть, время для работы тоже
rover
Ушлый вангер
Chud писал(а):Ровер, а зачем кому-то гадить, а?
Надо так
тут все правильно
Чапай
rover
Chud
rover писал(а):Chud писал(а):Ровер, а зачем кому-то гадить, а?
Надо так
тут все правильно
Лимон с подставой тоже думает, что правильно.
Чапай
раньше мужики били друг другу морду, а типерь унисексменеджеры портят втихушку друг другу ноуты ...
rover
Ушлый вангер
Chud писал(а):rover писал(а):Chud писал(а):Ровер, а зачем кому-то гадить, а?
Надо так
тут все правильно
Может случилось чего
Надо сначала его выслушать, потом выводы делать
Chud
rover писал(а):Надо сначала ео выслуать, потом выводы делать
Ровер, я не про встречу, а про его предложение подставиться, чтоб коцку на ведре починить за чужой счет.
Surbet
rover писал(а):Но вот что-то подума - а если программу таймер поставить на запуск действия, а от порта привязать по напряжению к процессору развязку, чтобы в какой-то момент выдало на запуск коллектора, транс открывается и напруга идет в проц. Большой бабах.
Реально. Только я бы все таки ориентировался на винт, процессор - ерунда...
Санче$
А зачем кулер пилить, если такой вандализм, то просто шлейф его отключить, но тут сработает защита от перегрева.
Может его разогнать в биосе, напряжение на максимум поднять?
Санче$
Вывод: для уничтожения компа надо палить винт и мать.
для уничтожения данных - винт.
Думаем дальше...
Но сначала надо определиться точно для чего это.
rover
Ушлый вангер
Санче$
Короче ноут мой, заработал по лизингу в счет зарплаты даже. Разумеется при увольнении намекнули, что придется отдать и ниипет. Договоренность была устная, еще года два назад. Я выплатил в течении 2 что-ли месяцев, или трех тысяч 30 за него. И забыл.
Мне как-то пофиг, обойдусь и нетбуком, но так тоже нельзя, поэтому пусть он поработает, только недолго
Ноут НР коре дуо, не сильно навороченный, просто путевый.
Санче$
Вот, это уже лучше, значит на инфу пофиг, ты ее сам почистишь.
Самое дорогое есесно это мать ее и надо мочить.
